Текущее время: 26 апр 2024, 17:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
vit975
Заголовок сообщения: Дамп биоса от промышленной платы IEI Добавлено: 20 апр 2022, 02:46 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Комп от РАМЭК, плата на Celeron M, память древняя DDR1. Опознавательных знаков на матери нет вообще никаких. Только номер от РАМЭК: УВМ РАМЭК 211 003 03. Корпус и плата от IEI. Сам Рамэк на запрос биоса тупит и отсылает в гарантийный отдел, техподдержка а ля ресепшн. У IEI тоже ничего не нашел, комп древний 2011 года, с военного судна. На плате есть слот для компактфлэш. Если нужны скрины, могу скинуть. ID родного биоса B053MR46, 29.07.08, от АMI.
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса от промышленной платы IEI Добавлено: 20 апр 2022, 12:29 |
Чем не устраивает тот, что зашит на плате?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса от промышленной платы IEI Добавлено: 21 апр 2022, 02:53 |
Судно стояло на береговой сети. Бросок напряжения - не грузится. По постам биос отрабатывает, рестарт при передаче управления загрузчику системы, насколько я вижу. В биос можно зайти, если успеть отжмакать кнопу, настройки сохраняются и работают. Дамп нужен был на случай похожих ситуаций, чтобы оперативно залить. Снимать рабочий с катеров люди опасаются. Бо кабель менеджмент внутри - хуже китайских крестьян. БП исправен, проверен заменой. Переферию менять - а нет такой, сетевуха интел 82551er, южника тоже не замену нет, древнятина, отдал подобные платки.
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса от промышленной платы IEI Добавлено: 21 апр 2022, 08:58 |
Оключить штатное загрузочное устройство и подкинуть свое не пробовали? Диски, флешки...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса от промышленной платы IEI Добавлено: 21 апр 2022, 12:15 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
vit975 писал(а): разных вариантах, не грузится В таких случаях 95% виноват IDE шлейф , 4% диск ,1% неправильные настройки биоса, несовместимость того что пытаетесь загрузить и пр. банальное(батарейка,дефулт биос).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса от промышленной платы IEI Добавлено: 21 апр 2022, 14:03 |
vit975 писал(а): без результата На вашей фотке отключить IDE шлейф никаких проблем, вставить надо на его место другой(100% ИСПРАВНЫЙ,лучше новый) и подключить к нему CDROM с LIVECD , биос в дефулт , старые платы в таких случаях понимают , что от них хотят, а с usb и компакт флэш не проканает ,надо в биосе править ,если еще удастся.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса от промышленной платы IEI Добавлено: 24 апр 2022, 22:26 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
vit975Вроде нашел Вашу плату - это PCISA-6770E2-RS-600-R30 или PCISA-6770E2-RS-1GZ-R30 Ver 3.0 в зависимости от частоты процессора. BIOS должен быть здесь, но он не качается :( Но скачивается неплохое описание. ---------- Добавлено спустя 38 минут 39 секунд: ---------- Зайдите в BIOS и покажите страницу Advanced -> IDE Configuration с подключенным штатным носителем и/или приводом.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса от промышленной платы IEI Добавлено: 25 апр 2022, 01:00 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
DeathBringer писал(а): BIOS должен быть здесь, но он не качается :( Только одна ссылка жива, по остальным пустая страница.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса от промышленной платы IEI Добавлено: 26 апр 2022, 09:32 |
vit975 писал(а): Другой объединительной под рукой нет Тогда от объединительной отключите все платы кроме материнки и блока питания.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса от промышленной платы IEI Добавлено: 26 апр 2022, 09:45 |
DeathBringer Это сделал сразу). На F11 реагирует, но без изменений - рестарт. Отключил USB, клавиатура ps/2 - то же самое, рестарт. Кроме сидюка больше железа не подключено, в биосе отключил принудительно. За биос + поставил, проверен - работает, опций больше, чем в родном. Появился пункт отключить ЛАН - проверил, рестарт.
Последний раз редактировалось vit975 26 апр 2022, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса от промышленной платы IEI Добавлено: 26 апр 2022, 10:22 |
DeathBringer Выпаивал твердотельные несколько штук из матери, проверял на емкость и еср - в порядке. Все в термокаучуке залито. По напряжениям Vbat = 3.045, +12Vin = 12.2, +5Vin = 4.9, +3.3Vin = 3.4. VcoreA = 1.241, SysTemp1 = 37, CPUTemp = 46, SysTemp2 = 37. На соединительной визуально все отлично., тоже твердотельные.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса от промышленной платы IEI Добавлено: 15 июл 2022, 06:27 |
Пришел мост. Просушил несколько часов. Перекатал его на свинец, запаял. Проверил генерацию на кварце: нету. Соответственно, плата не стартанула, на посткарте ресет. Ок, запаял старый мост, генерация на часовом есть, как и была изначально. Ресет снимается через секунду примерно, но постов нет. Питание на конденсаторах проца есть. Процессора в наличии два, оба были рабочие. До этой доски ремонтом 478 не приходилось заниматься, не попадались. Пришлось скачать древние борды и схемы. Сижу, изучаю. Может, что посоветуете проверить?
