Текущее время: 20 апр 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: b250 BTC-12P ищу дамп под чип z270
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:52
Доброго времени уважаемые
Ищу дамп на плату b250 BTC-12P под чип Z270 SR2WB
Они были как с чипом Q250 SR2WD, так и с SR2WB
Плата в целом была исправна , но пришлось поменять ку250 ( там хомячки покопались, слишком низкое сопротивление и виснет в линухе и при загрузке винды) на зет 270 заведомо исправный
Премного заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: b250 BTC-12P ищу дамп под чип z270
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 17:39
tureckiy
Так поменяйте регион и SKU в родном дампе и вполне этого хватит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 19:06
RsM
Регион менял, SKU нет
 Заголовок сообщения: Re: b250 BTC-12P ищу дамп под чип z270  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 14:46
Воошпем так и поставил б250 чип, все огонь, хз может тот чипак 270й и кривой был
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250 BTC - 12P нужен биос
novikovam
14
6060
15 авг 2021, 18:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250 BTC-12P опознать резисторы возле хаба
jonpim
26 июл 2022, 19:27
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250 BTC - 12P легкий лайфхак после замены хаба
tureckiy
07 авг 2022, 16:11
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подружить b250 btc-12p и xeon e3 1270v5
badmankill
476
Вчера, 10:07
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос Esonic b250-btc
Sergio83
25 май 2021, 18:47
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Psy и гости: 8
