Текущее время: 29 мар 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: BTC B250C стартует через раз
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 20:52
Мать Noname BTC B250C ver:1.2
Мульт IT8772E
Хаб SR2WC
Не реагирует на кнопку включения. Но может неожиданно включиться и далее работает исправно. Грузит систему. Сохраняет настройки BIOS Setup. Выключается с кнопки, включается снова, и т.д. Но если оставить выключенной на минут 10-15 (до полного остывания) то на кнопку вкл. опять не реагирует.
Замеры показали:
1. Кварц генерит стабильно всегда.
2. RSMRST#(43) поднимается.
3. PWRON#(31) отрабатывает.
4. SUSC#(35) и SUSB#(30) рандомно. Может быть 3.2V на одном и 0V на другом. Может 0V на обоих. Причём иногда при прикасании щупом мультиметра и к этим ножкам мульта, неожиданно мать стартует (на обоих появляется 3.2V).
Подозревая не пропай хаба аккуратно (с нижним подогревом и феном на 300 гр.) покачал его "на шарах". Не помогло, поведение матери не изменилось.
Так же проверил работу при принудительном замыкании зелёного провода в разьёме ATX. Работает. Стартует, грузится и т.д.
Вопросы:
Достаточно ли факторов указывающих на неисправный хаб, что бы приговорить его к замене ?
Допустимо ли так и оставить с принудительным запуском, учитывая что это ферма и работать ей не выключаясь? Чем это черевато?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: BTC B250C стартует через раз
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 14:41
Добавляю фото обвязки хаба.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NoName BTC B250C Ver:1.2 - не стартует, выключается через 34сек.
macoboot
23 мар 2023, 18:12
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BTC B250C, или понять как инитится HDMI.
Altivex
05 сен 2021, 15:27
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BTC B250C нужен дамп
Сергей 72
10
2668
08 май 2022, 02:12
den021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BTC B250C VER1.2 нет запуска, нужен дамп
xrx
10 мар 2023, 12:27
xrx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar TB250-BTC Не стартует
в форуме Biostar
samvellik
08 ноя 2018, 09:14
sumoc8x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 8
