Текущее время: 08 май 2024, 20:25
dak20
Заголовок сообщения: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 13:40 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
Есть HP ML110 G7 не было генерации на 14.31 Мгц кварце. Все включается и горит красная лампочка критическая ошибка... Вообщем хаб труп. Клиенту срочно надо, организация стоит... ну думаю махну на p67 хаб от 1155 соккета. И о чудо, все стартануло, ну думаю все ок. Но не тут то было... В биос не заходит и на моменте загрузки системы ребут. Хотя винты определяет. Думал может ME почистить, но вроде как его там и нет биос какой то маленький. Приложу слитый дамп и скачанный биос с оф. сайта. Может у кого то есть какие то соображения или уже какой то опыт... Было бы суппер если он запуститься и не надо мост брать b82c204. Вложение: old_bios.rar слитый дамп. Вложение: ROMPaq USB Key.rar последнее обновление, скачанный с HP сайта.
Последний раз редактировалось dak20 02 май 2022, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 Добавлено: 02 май 2022, 16:24 |
DeathBringer писал(а): В файле old_bios.rar только дескриптор и регион Server Platform Services (SPS). А официальный BIOS нужно распаковывать при помощи ROMPAQ
Можете как то помочь... что бы уже быть уверенным что с биосом все ок? Искал информацию на счет взаимозаменяемости этих хабов нигде нет. Загрузился в дос, сделал rompaq /d CPQJ0103.684 bios.bin получил 4 мегабайта файл а дамп 8 мб. И что еще за CPQSRVR2.CPU его надо распаковывать... и как что склеить помогите... Вложение: bios.rar Правильно понимаю что основной дамп состоит из двух БИОС предыдущего и последнего... т.е в одной микре два дампа. Их надо как то склеить или как быть?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 19:22 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 938.27
Сообщения: 704 Откуда: Москва
dak20 писал(а): Загрузился в дос, сделал rompaq /d CPQJ0103.684 bios.bin получил 4 мегабайта файл а дамп 8 мб. Будьте внимательнее. Как я уже говорил, сохраненный Вами дамп не содержит региона BIOS. Ищите другую микросхему, если хотите именно BIOS из официальной прошивки обновить.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 19:26 |
DeathBringer писал(а): Будьте внимательнее. Как я уже говорил, сохраненный Вами дамп не содержит региона BIOS. Ищите другую микросхему, если хотите именно BIOS из официальной прошивки обновить. Так его и нет в дампе... Он серверный какой то... Другие пробовал все аналогично. Думал на оф. сайте он с регионом пустым. Для инициализации... Блин.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 19:30 |
dak20В официальной прошивке - только обновление BIOS-региона, а обновления SPS там нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- dak20 писал(а): Так его и нет в дампе... Именно так. Потому что считана другая микросхема.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 19:33 |
DeathBringer писал(а): dak20 В официальной прошивке - только обновление BIOS-региона, а обновления SPS там нет. Суть такая что я поставил хаб и не могу попасть в биос.. зависает и ребут. Не пойму может хаб не совместим или с биосом проблема. биос снят с платы... есть другая плата тоже с мертвым хабом сниму но думаю там аналогично будет, как тогда они работали если нет SPS.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 19:38 |
dak20 писал(а): как тогда они работали если нет SPS. Перечитайте мной уже написанное. Надеюсь, что это не языковой барьер... SPS в Вашем дампе есть. Попробуйте заменить его на ME для P67. BIOS в другой микросхеме.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 19:43 |
DeathBringer писал(а): Перечитайте мной уже написанное. Надеюсь, что это не языковой барьер... SPS в Вашем дампе есть. Попробуйте заменить его на ME для P67. BIOS в другой микросхеме.
Микросхема биоса одна на плате. Цитата: SPS в Вашем дампе есть. Попробуйте заменить его на ME для P67. Для меня пока это темный лес. Может вы сможете а я проверю... с меня вам наличности. Вот еще форумчанин выложил дамп его прошивал ничего не изменилось. viewtopic.php?f=44&t=111858&hilit=%2Aml110%2A
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 19:49 |
dak20 писал(а): Микросхема биоса одна на плате. Неверно. dak20 писал(а): Может вы сможете а я проверю Лень не поощряю. dak20 писал(а): с меня вам наличности. Пишите в личку с конкретным предложением.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 20:07 |
DeathBringer писал(а): dak20 Купите новую плату и не морочьте людям голову. Плата имеет стандартный форм-фактор и питание.
У них сас массив два в стрип и одно зеркало! Я так понимаю на другом контроллере все это не заведется.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 20:09 |
dak20 писал(а): У них сас массив два в стрип и одно зеркало! А у Вас есть уверенность, что с P67 это будет работать? Купите хаб или материнку целиком. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Фото материнки покажите с обведенным кружком чипом, который Вы считали.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 20:15 |
DeathBringer писал(а): А у Вас есть уверенность, что с P67 это будет работать? Купите хаб или материнку целиком. Было интересно проверить.... но вы не помогли... а вдруг бы получилось и многим бы была польза. В целом смутно верю что пройдет такой вариант как там все же сас контроллер, хотя по сути тот же сата. Ладно... на второй плате вроде хаб подает признаки жизни, перекину посмотрю. Там в обвязке цпу прогар. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- DeathBringer писал(а): Фото материнки покажите с обведенным кружком чипом, который Вы считали. Минуту. Вложение: 25q64.jpg Пока делаю ребол второго хаба. Если не сложно сделайте мод. биос. Попробуем.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 20:29 |
Материнку видно не всю. Покажите чипы между слотами памяти и видеовыходом. dak20 писал(а): но вы не помогли... Я помог: "SPS в Вашем дампе есть. Попробуйте заменить его на ME для P67. Эта операция элементарная по своей сути.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 20:32 |
DeathBringer писал(а): Я помог: "SPS в Вашем дампе есть. Попробуйте заменить его на ME для P67.. Эта операция элементарная по своей сути. Если не сложно сделайте..... мне звонят с фирмы спрашивают что да как... Я честно смутно все представляю как объединить эти куски и где их взять... Пока и фоткать некогда... Проверим пройдет или нет а то хаб потом сниму и уже наврят ли свяжусь с таким. ЖДУ!!!!! ПРОВЕРИМ!!! и уже со спокойной душой поставлю 204ый.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS Добавлено: 02 май 2022, 20:37 |
dak20 писал(а): Если не сложно сделайте мод. биос. Вы сделаете это сами. 1. Скачайте BIOS от P67 Transformer2. В любом шестнадцатеричном редакторе вырежьте из него кусок, начиная со смещения 0x10000 длиной 0x292000 (2695168) байт. 3. Вставьте с заменой полученный кусок в Ваш old_bios.bin, начиная со смещения 0x10000. 4. Прошейте его назад. ---------- Добавлено спустя 19 минут 1 секунду: ---------- Если не будет старта, то тоже самое проделайте с другим донором.
