Текущее время: 26 апр 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: Что питают 3 доп питания +3 +5 +12
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 23:42
Добрый день
может для кого то глупый для кого то нет но все же вопрос)
многие материнские платы которые выпускаються с 24-х пиновым питанием так же поддерживаеют и 20-ти пиновые питание
и так вопрос
что питают 3 доп питания +3 +5 +12, в етом самом 4-х пиновом разьеме
 Заголовок сообщения: Re: вопрос
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 23:55
Все тоже, что и остальные. Сделано для уменьшения нагрузки на единичный проводник. (никогда не видели как провода горят и разъем вплавляется?)
Некоторые мамки контролируют эти доп контакты и без них не включаются.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 03:44
Спасибо за ответ)Но примерно так и думал. Такого еще не видел.
так как определенное напряжение береться с одного узла в БП
не проще поставить 1 нормальный проводник чем 2 тонких которые горят)
или имееться в виду так же проводник в(на) самой материнской плате который из за технологического прогерсса нельзя сделать больше?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 04:26
Хотелось бы увидеть пример (схемку) такого контроля :mi_ga_et:
На большинстве МВ "дополнительные контакты" просто запаралелены с соответствующими 20pin ATX . Но бывают МВ - где не запаралелены , а питают какой-то конкретный узел , без работы которого МВ то включится , но не запустится . Аналогичная ситуация с 8pin дополнительного питания - как правило запаралелены , но попалась 2-х процессорная МВ , где 2х12Вольт шли на питание одного процессора , а другие 2х12Вольт - на питание другого ... и день потеряного времени :-(
P.S. garen "имееться в виду " свойства контактов разьема АТХ - стандарт , который достаточно стар. А потребляемые токи растут . Вот и стали увеличивать количество используемых контактов - сначала появился доп. 4pin 12В , потом 24pin вместо изначального 20pin , 8pin дополнительного питания вместо 4pin ...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 11:32
Пример - Epox то ли на 915 то ли на 945 севере. Схемки нет, к сожалению. Тупой метод - развязать какой либо провод от остальных и подать на ногу микроконтроллера/ШИМа через преобразователь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:03
Есть мат платы у которых в характеристиках написанно что поддержка только 24-х пинового разьема
по етому думаю имеет место быть какому то контролю за етим)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX560 КЗ 2 го разьема доп. питания
tileemon
13
5210
05 июн 2015, 08:37
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx970 palit нет изображения при подключении доп.питания
zettabyte
21 май 2018, 13:14
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-N950WF2OC-2GD При подключенном доп питание пропадают все питания
seminenko
02 июл 2020, 09:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt970 jetstream 4gb- не определяет доп питания
Djonnnik
25 фев 2021, 15:26
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2060 DUAL OC уводит в защиту БП при подключении доп питания.
tolychik
1033
14 фев 2022, 11:33
tolychik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
