Текущее время: 25 апр 2024, 05:20
Rxx2133
Заголовок сообщения: huanan 2.49p нет питания vcore, не снимается h_cpurst Добавлено: 31 май 2022, 02:11 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
Плата была с пробитым верхним ключом по vccsa, ключ поменял, драйвер этой фазы поменял, питание поднялось, все хорошо. Реализовано на шим up1618a 5 фаз vcore и одна vccsa, два en этой шим соеденины в 1, 3.3в там есть, так же vtt тоже поднимается, питания хаба все три тоже есть, питание памяти на обоих сторонах тоже есть, все все питания присутствуют, но так-как нет cpu_pwrgd(смог найти на плате где помрить) я подозреваю что процессор не конфигурирует шим на нужное напряжение плюс еще шим может управляться по смбас, и его может тормозить хаб, ибо vccsa поднимается а оно реализовано на этом же шиме, еще из особенностей заметил что если на таких платах зашить неподходящий биос, то тоже не будет питания проца и старт-стоп платы как и в моем случае, но биосы я шил разные, все равно глухо, у меня есть предположение что vccsa участвует в формировании pwrok для хаба, и так как пробило верхний ключ то туда пошло 12в а сопротивление проца по этой шине в районе 7 ом, соответственно бп не прям моментально уходит в защиту и могло выбить что-то из логики на плате, но так как китайцы делают все очень непонятно, а схем нету, выяснить это сложновато, так же там был хаб q65, но был со сколами, я махнул на h61 и убрал контроллер с юсб3.0 ибо он на шине pci-e сидит, а данный хаб немного обрублен по сравнению с родным, и так же шил биос от подобной платы с таким хабом(от другого хуанана), в общем кто-то пробовал менять хабы на китайских платах на h61? может ли быть это причиной неработоспособности
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: huanan 2.49p нет питания vcore, не снимается h_cpurst Добавлено: 31 май 2022, 15:10 |
viktor-novikov51 писал(а): Через процессор могло пролететь в хаб через 1,05V, там общее питание в отличии от C- чипсетов. И на этом питании ещё "висит" USB3.0. хаб менянный, интересует именно h61. И как связано vccsa и 1.05? они не связаны вообще, тут хаб не от 2011 и то там завязано на vtt, а не на vccsa, там никакой связи нету, на данных хабах 3v, 1.05, 1.8. на хабах от 2011 1.1v, 1.5, 3v. и никак юсб не завязаны на эту линии, юсб контроллеры работают через шину pci-e, а питание у них собственное и конкретно b75 они тоже на данных платах фигурировали с ними то заработает
