Текущее время: 20 апр 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: Греется микросхема клокера на материнской плате ga41mt d3
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 10:55
Здравствуйте . Имеется материнская плата на 775 сокете Gigabyte ga g41mt-d3. При включении без проблем стартует , но поработав 2-3 мин выключается. При детальном осмотре и ощуповании материнмкой платы на предмет сильного нагрева микросхем было обнаружена сильный нагрев микросхемы с обозначением RTM 875T-587. Причем нагрев очень сильный палец держать невозможно. Через обозначение на микросхеме ,узнал что это "клокер" тактовый генератор задающий частоту шины. Проверил на КЗ основные линии питания 3.3v ,5v,12v .КЗ отсутствует. Проверил линии usb data+,data-, на землю, чтобы исключить неисправность южного моста. И здесь тоже всё в порядке. Вопрос: может просто перепаять клокер с донора???? Что посоветуйте ??? Куда копать ??? Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Греется микросхема клокера на материнской плате ga41mt d3
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 18:37
Sherzod 9785 писал(а):
Куда копать
Раз начали с RTM 875T-587 , то посмотрите 3vdual (он этим питается) ,а именно Q36 (напряжения на нем и греется ли?) ,а так же KQ1 ,
а еще лучше , что бы не мучиться (если стартует и дает картинку ,пост коды,БП хороший ) поменять на м.пл. все электролиты по всем питаниям,начать с ЕС19,ЕСС20 ,плате то больше 10, пора наверно :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти модель клокера на материнской плате ASRock H55M
в форуме ASRock
Сц Гост
20 июн 2023, 21:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K зависает на посткоде d0, далее стартует только от касния пальцем обвязки клокера
в форуме Asus
Mim13
10
4730
04 янв 2017, 18:48
Mim13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу datasheet клокера 9lprs477ckl
kakras
03 май 2018, 15:32
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G41M-Combo (rev.2.0) - наименование клокера.
в форуме Gigabyte
Джони
01 фев 2019, 11:08
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x79 extreme4-m обвяз клокера 32SQ430AL
в форуме ASRock
tureckiy
24 фев 2019, 15:15
tureckiy Перейти к последнему сообщению
