Не известная материнская плата,не устанавливается Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=126727 |
vyubileyn [ 19 июн 2022, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Не известная материнская плата,не устанавливается Windows |
Досталась материнская плата,маркировки производителя нету,зелёная цвета похожа на Intel socket 775,корпус в котором стояла плата, наклейка на немецком. В BIOS( Phoenix cMF First BIOS) зайти можно выбираются все пункты,флешка загрузочная и НДД определяется,Приоритет загрузки выставляю флешку,но загрузится для установки Windows не получается вообще. В BIOS в пункте INFO в строке Productnamе:Banking-pc-m3 определяется. Плата от какого то банкомата или ещё от чего,не знаю. Можно ли установить на эту плату Windows ? Может кто подскажет,заранее благодарен. маркировкка на плате: (EET-4E246995)94V-0 102:LF 137-07DT8-0G001 Бумажные наклейки: FLX3410 и KW3010 |
guar33 [ 19 июн 2022, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не известная материнская плата,не устанавливается Windows |
раздел security отключить все, и раздел main посмотреть, а так должно все работать |
vyubileyn [ 19 июн 2022, 19:41 ] | |
В Security здесь не чиго отключать. |
den2 [ 19 июн 2022, 20:04 ] | |
vyubileyn фото платы выложите. |
gromTs [ 19 июн 2022, 20:12 ] | |
На промышленных ОЕМ платах может быть спец перемычка/ки конфигурации загрузки. Она скорее всего загрузится с винта с накатаной системой. |
vyubileyn [ 20 июн 2022, 16:35 ] | |
Не много не точно описал проблему в начале.В BIOS ->BOOT->Boot priority на первое место ставлю мультизагрузочную флешку,на второе HDD.->F10->ENTER. После перезагрузки появляется чёрная начальная заставка информационная о системе,после чёрный экран ,нету возможности захода в мультизагрузочную флешку.Просто чёрный экран без ничего. Мультизагрузочные флешки пробовал другие,всё равно,нет загрузки,на других компьютерах с этих флешек установку WINDOWS делал всё нормально. HDD и флешка определяется,на начальной заставки видно. В Security пароля нету. Устанавливал внешнею видеокарту,проверенную,проблема таже чёрный экран после заставки. В чём может быть проблема? ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 1 секунду: ---------- Фото платы |
guar33 [ 20 июн 2022, 19:02 ] | |
флопи дисковод А отключите как в биосе так и физически, если он есть, мой совет, найти иде сидиром и с него попробовать |
vyubileyn [ 22 июн 2022, 16:40 ] | |
.Пробовал загрузку с СD-ROM Windows XP( шельф SATA)проблема таже.СD-ROM c IDE шельфом у меня нету пока,чтобы проверить. gromTs писал(а): На промышленных ОЕМ платах может быть спец перемычка/ки конфигурации загрузки. Она скорее всего загрузится с винта с накатаной системой. Про какие перемычки идёт речь.(JP- Jumpers) или другие? Есть 5 шт. JP, 1-отключение питания разьёмов клава и мыш(PS /2) 2-под южным мостом скорее всего это(CLRTC) 3-2шт. рядом ,прозвонил цепи ,они от AUDIO средний-зелёный разъём, к м\с ALC655 ,это звук 4-в низу платы , через R-519 база Q1 транзистора,коллектор Q1 подключен зумеру. но работу зумера не влияет ВОПРОС ко всем ,на плате есть проволочная перемычка,поверх платы,что это может быть? Фото прилогаю. Подключал другой HDD с установленной Windows,свёравно ,после заставки, идёт чёрный экран,менял гнезда подключениюя SATA,шельфы проверенные на другом PC,то же самое |
den2 [ 22 июн 2022, 17:20 ] | |
в плате видимо таким образов восстановили дорожку ) |
vyubileyn [ 29 июн 2022, 19:05 ] | |
Нашёл СD-ROM c IDE шельфом, проверил на другом компьютере, загрузка проходит нормально. Пробовал на этой плате загрузку с СD-ROM Windows XP.проблема таже, нет загрузки, чёрный экран. .В BIOS ->BOOT->Boot priority на первое место ставлю CD-ROM,на второе HDD.->F10->ENTER,в этой вкладке всё понятно с настройками. Может не правильно настраиваю в BIOS других вкладках, может кто подскажет? В вкладке Security пароля нету. В Advansed какие точно ,здесь не зная. Фото прилагаю. |
