Текущее время: 19 апр 2024, 05:42
alexandr765
Заголовок сообщения: Не всегда работает клавиатура Добавлено: 23 июн 2022, 13:55 |
Зарегистрирован: 16 авг 2018, 15:39 Наличности на руках: 38.16
Сообщения: 57 Откуда: Москва
Есть материнская плата ,2009 года Работает это все под DOS 7.1 Операционка грузиться , загружаю программу , и в ней нужно ввести пароль , пароль не вводиться , при нажатии на любую кнопку набирается один символ S и больше ничего , клавиатура как будто зависает Что было сделано : Диск переставлен в другой компьютер и на нем все работает , программа работает только с клавиатурой PS/2 В DOS в командной строке клавиатура работает , скачал програмку тест клавиатуры , все клавиши работают Запускал тест памяти , тест проходит без ошибок У этой платы раньше были такие проблемы редко , но обычно решалось это перезагрузкой Процессор на ней запаян , процессор интел селерон , память как от ноутбука DDR1 Куда копать в такой ситуации
