Текущее время: 29 мар 2024, 05:57
com77
Заголовок сообщения: Re: Китаец X79G V1.3 включается и выключается в цикле Добавлено: 04 июл 2022, 13:24 |
Andrey1972 писал(а): Был в КЗ по 5 вольтам Проверяйте все потребители по 5V, все шим-ки запитаны 5-ю вольтами.
com77
Заголовок сообщения: Re: Китаец X79G V1.3 включается и выключается в цикле Добавлено: 04 июл 2022, 14:08 |
Andrey1972 писал(а): по 1.05 вольт - порядка 5 ом Это мало, с учетом возможного сопротивления щупов, может быть меньше. Andrey1972 писал(а): ШИМ 1.8 вольт, ШИМ 1.05 вольт Хаб по 1,05V обычно запитан через память 1,5V - формируется с участием 5 вольт обычно. Andrey1972 писал(а): оборвался резистор 10 ом Что-то многовато) обычно по питанию преобразователя ставят 2.2 Ом Остальные резисторы по питанию 5V проверьте 2.2 Ом вполне могут стать 10 Ом-ными.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Китаец X79G V1.3 включается и выключается в цикле Добавлено: 04 июл 2022, 14:44 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
остальное все проверил, прозвонил, вроде все в норме ШИМ на 1.05 и 1.5 вольт стоят up1542s есть тут еще GS7903F,но даташит не нашел на такие
com77
Заголовок сообщения: Re: Китаец X79G V1.3 включается и выключается в цикле Добавлено: 04 июл 2022, 14:50 |
Andrey1972Напряжение на 168 пине разъема DDR3 замерьте, во включённом состоянии... Andrey1972 писал(а): есть тут еще GS7903F,но даташит не нашел на такие
com77
Заголовок сообщения: Re: Китаец X79G V1.3 включается и выключается в цикле Добавлено: 04 июл 2022, 15:54 |
Andrey1972 писал(а): должен быть при отсутствии питания ядра? Нет) Так с этого и следовало начинать, выше про VCORE я ничего не вижу) Проверьте CPU_VTT. Проверьте кварц 25МГц хаба осциллографом - если нет генерации, то и VCORE не будет, и хаб под замену. Andrey1972 писал(а): это то даташит я видел Ну типичный VTT_DDR, открывается любой полный даташит, распиновка будет наверняка та же...
