Текущее время: 19 апр 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: B75usb-btc не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 23:48
Всем привет! За недорого досталась данная материнка. При подаче на нее 5 вольт дежурки греется ЛДО и начинает греться хаб(sljc7). На кнопке есть 3.3в , не включается. Питание биоса в дежурном режиме отсутствует. Грешу на хаб , мультиконтроллеров на ней нету , и на сколько я понимаю весь power On sequence осуществляется через этот хаб
Последний раз редактировалось BatMetal666 19 июл 2022, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: B75usb-btc не включается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 23:56
А замеры по хабу сделать можно??
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 00:02
подскажите пожалуйста как !(на кондерах на самом хабе?) 48 Ом сопротивление с выхода ЛДО на землю, мне показалось маловато
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 01:13
Да,на конденсаторах ,на самом хабе,для начала.
Так же замерить сопротивление по цепи RTC (батарейка,её соответственно вынув при этом).По УСБ портам можно пройтись так же.
Судя по фото края у хаба погрызанные или просто так снято.Что на самом хабе написано?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 08:30
На хабе и правда есть один грызаный край и царапина , но терморезинка на радиаторе родная , если учитывать что китайцы их из Бу собирают возможно что скольчик и царапина и были...
RTC - мегаомы , юсб дата - килоомы , на кондерах - тот что обведен контактом типа там два их , вот на одном из них 73.5 Ом на остальных 5.9 Ом
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 10:34
5 Ом это очень мало.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 11:34
Намек понял! =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается
AlexWilson
22
5995
19 дек 2015, 20:50
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Сolorful H81A-BTC v20 - включается не всегда
vovanchik09658
17 окт 2019, 14:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110 PRO BTC+ не включается - цепь питания процессора
в форуме ASRock
altavista_live
12
4210
29 мар 2021, 23:48
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110 Pro BTC+ не включается после простоя
в форуме ASRock
akgriff
18
4883
08 апр 2022, 09:44
kyputejib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAINING BTC-S37 Не включается
братец
17 янв 2022, 15:54
братец Перейти к последнему сообщению
