Текущее время: 26 апр 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: DSDT таблица bios ami
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:28
Добрый день.
Есть необходимость добавить поддержку sli в плату. В интернете было много инфы по этому поводу но она старая и ссылки уже не актуальны. Суть вопроса - есть плата GA-7PESH3 (не у меня а вообще) с поддержкой sli и есть плата GA-7PESH2 без поддержки SLI. Чипсеты у них идентичные - c602.
Как я понял нужно достать DSDT таблицу из биоса GA-7PESH3, вытащить из нее SLI сертификат и добавить в DSDT таблицу GA-7PESH2.
Подскажите с помощью каких утилит это можно сделать? Те утилиты на которые идут ссылки в интернете уже не актуальны.
Как я понимаю эту процедуру можно сделать с помощью стандартных утилит для биоса ami или нет?
 Заголовок сообщения: Re: DSDT таблица bios ami
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 15:08
Смотрите на распайку второго слота pci e, там должно быть 8 линий,если там 4 линии,то никакого Слай там не будет,проходил такое с платой asus p7p55d, чипсет поддерживает Слай,а доска только под кастрированный кроссфайр была заточена
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LifeBook C4355 (Compal N34N3) DSDT таблица
в форуме Fujitsu-Siemens
roxtecru
24 июл 2014, 13:10
roxtecru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (AMI BIOS) очень нужен дамп BIOS`а
SerG_doS
14 апр 2016, 12:22
Expert850 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U120 (ms-n0211 ver 1.5) bios AMI-Aptio, post code AF...
в форуме MSI
Ленар
16 июн 2014, 17:02
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расширенные возможности в Bios AMI HP dv6-6077er
trambler3
2708
04 апр 2017, 11:32
Barmaley_miha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB DIG43l bios AMI непреривный сигнал
VadimK
1560
14 фев 2019, 19:27
gayratbios Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
