Текущее время: 19 апр 2024, 19:43
RsM
Заголовок сообщения: Re: Shattle SG31G20-L3TH00-11 Требуется схема . boardview для ремонта Добавлено: 10 авг 2022, 00:03 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Не будет ни схем, ни борды на это, да и не нужно. Заменить конденсаторы дохлые, пропаять ногу транзистора, если труп, заменить, вместе с м/с рядом. Указывайте номиналы (2200мкФ 6,3В, например), толку от позиционных номеров мало.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Shattle SG31G20-L3TH00-11 Требуется схема . boardview для ремонта Добавлено: 10 авг 2022, 17:31 |
Модератор |
7120 даташитНу поставили для разных каналов разные диоды - ничего такого в этом нет. Ваше сопротивление немного занижено, я на G31 порядка 20 Ом намерил. Если работает - оставьте.
