Текущее время: 28 апр 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: Honor Hunter v700 FRD-WFD9
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:36
Доброго времени. В ремонт поступил ноут бук Honor Hunter v700 FRD-WFD9. Первичная неисправность нет изо. В ходе тестов дефект не проявился, незначительный тротлинг в 12-13%. Решено было сделать профилактику. После профилактики тротлинга больше не было, и ноут бук проработал 17 часов в аиде и формарк. Выдали клиенту. Через неделю вернули с тем же дефектом (нет изо). Провели еще пару тестом и также дефект не проявился. Клиент согласился оставить его на время. Через неделю решил проверить его, и тут началось. Нет изо. Артефакты. И что меня больше всего смутило. Белая кромка по краям матрицы после непродолжительно работы на холостом ходу (без нагрузки).
По факту все работает, но есть шанс, что дефект проявится в любое время. Есть ли те кто с таким уже сталкивался. как я понял, это проблема в видео чипе (хотя ноутбуку чуть больше года. Гарантии нет).
Если нужны замеры или фото платы, могу предоставить.
 Заголовок сообщения: Re: Honor Hunter v700 FRD-WFD9
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 14:20
Делал похожий.
Проблема не в чипе графики.
Возле разъема на дисплей стоят два предохранителя "К" (на 1.5А)
Он на прозвоне может нормально звониться, но под нагрузкой чахнет.
Я заменил на 2-х амперники.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor hunter v700 frd-wfd9 (DA0H9GMBCE0 Rev. E) Опознать элемент
в форуме Huawei / Honor
JooereX
07 дек 2023, 12:04
JooereX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0) На матрице 165герц вместо 144.
Uicholi
06 фев 2024, 17:19
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR HUNTER V700_FRD-WFD9
aplicator
13 мар 2023, 12:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. honor hunter v700 (DA0H9GMBCE0) кнопка включения
kvadriga
12 окт 2022, 03:08
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor hunter v700 пропадает изображение на матрицу
в форуме temp
DvitryV
18 окт 2022, 16:33
DvitryV Перейти к последнему сообщению
cron
