https://vlab.su/
Honor Hunter v700 FRD-WFD9
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=128587
Страница 1 из 1
TypOoK [ 08 сен 2022, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Honor Hunter v700 FRD-WFD9
Доброго времени. В ремонт поступил ноут бук Honor Hunter v700 FRD-WFD9. Первичная неисправность нет изо. В ходе тестов дефект не проявился, незначительный тротлинг в 12-13%. Решено было сделать профилактику. После профилактики тротлинга больше не было, и ноут бук проработал 17 часов в аиде и формарк. Выдали клиенту. Через неделю вернули с тем же дефектом (нет изо). Провели еще пару тестом и также дефект не проявился. Клиент согласился оставить его на время. Через неделю решил проверить его, и тут началось. Нет изо. Артефакты. И что меня больше всего смутило. Белая кромка по краям матрицы после непродолжительно работы на холостом ходу (без нагрузки).
По факту все работает, но есть шанс, что дефект проявится в любое время. Есть ли те кто с таким уже сталкивался. как я понял, это проблема в видео чипе (хотя ноутбуку чуть больше года. Гарантии нет).
Если нужны замеры или фото платы, могу предоставить.
Dorall [ 08 фев 2023, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honor Hunter v700 FRD-WFD9
Делал похожий.
Проблема не в чипе графики.
Возле разъема на дисплей стоят два предохранителя "К" (на 1.5А)
Он на прозвоне может нормально звониться, но под нагрузкой чахнет.
Я заменил на 2-х амперники.
http://www.phpbb.com/
