Добрый вечер! Коллеги, подсобите пожалуйста с дампом биоса на эту МП. Изначально была с дефектом -включается, нет изо, спикер молчит. Биос с оф.сайта пробовал - не помогло . На плате есть еще такая маркировка (около слотов ОЗУ) - G593J Ver:4.0
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
Так может и не в биосе проблема, или вы из тех, кто ищет "волшебный" вселечащий биос? Диагностику с POST картой надо делать, питания, reset проверять. Не говоря про проверку проца.
Все навесное (проц, ОЗУ) проверял, все тоже, сопротивления по плате - норм, сопротивление хаба - 58 Ом. Заметил вот что - после перепрошивки биос, при первом включении платы, спикер без ОЗУ сразу пищит, второе включение и бипер уже молчит. Да, биос не поможет, скорее где-то непропай на плате. Плату уже отдал без ремонта, спасибо что откликнулись.
