Текущее время: 28 апр 2024, 15:28
REM
Заголовок сообщения: Re: Общий принцип восстановления китайских плат на mobile PCH(machinist e5-v309) Добавлено: 12 дек 2022, 07:46 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,792.11
Сообщения: 1701 Откуда: Краснодар
Цитата: На плате нет мульта ... так бывает?... а ктож вкл\выкл... лампочками блымает и крутит вентелятором? nuvoton рядом со звуком не мульт? ну да... не MIO а SIO... но мульт же.. может биос для начала найти\прошить? а потом мостами "швыряться" ?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
dak20
Заголовок сообщения: Re: Общий принцип восстановления китайских плат на mobile PCH(machinist e5-v309) Добавлено: 12 дек 2022, 09:40 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 83.57
Сообщения: 428 Откуда: Kazakhstan
REM писал(а): ... так бывает?... а ктож вкл\выкл... лампочками блымает и крутит вентелятором? nuvoton рядом со звуком не мульт? ну да... не MIO а SIO... но мульт же.. может биос для начала найти\прошить? а потом мостами "швыряться" ? Опыт по ремонтам мат. плат довольно таки большой. На китайских платах, на многих нет мультов. Вместо них стоят логические сборки на транзисторах. pwrButton пришел ушел, вкл выкл, slp3-4 поднялся, посадил на землю pwrOn и все. Китайцы не заморачиваются, все удешевляют. Биос шить нет смысла, на нем пока нет питания. но дежурные 5-3.3 vsb есть... Нет наличий каких то мелких дежурных через нулевики либо какой то транзистор сдох. Просто тратить на эту плату много времени нет желания. Кто знаком с HM70 мостами какие там напряжений и мелкие подятжки есть типо intruder и.т.д может есть какие то различия работы с h61 мостом по напряжениям либо поднятием сигналов? Ткните носом если что на PowerSequence HM65-70
REM
Заголовок сообщения: Re: Общий принцип восстановления китайских плат на mobile PCH(machinist e5-v309) Добавлено: 12 дек 2022, 09:56 |
Цитата: Опыт по ремонтам мат. плат довольно таки большой. На китайских платах, на многих нет мультов. Да базара нет.....
dak20
Заголовок сообщения: Re: Общий принцип восстановления китайских плат на mobile PCH(machinist e5-v309) Добавлено: 12 дек 2022, 10:02 |
REM писал(а): Да базара нет..... Вы очки оденьте для начала, видно же что там нет ничего. Много плат без мультов у китайцев все сведено к минимуму, будь это десктопный хаб без проблем, но все же от ноутбука, поэтому не знаю с какой стороны подступиться, что бы потом заново мост не снимат, все уже проверить.... По сути мне нужен начальный запуск до PWRON когда на землю садиться и БП запускается. Так же все мелкие подтяжки к хабу в дежурном режиме по напряжениям. Есть ли какое то питания для ME типо 1.05-1.5в в дежурном как у z77 к примеру?
REM
Заголовок сообщения: Re: Общий принцип восстановления китайских плат на mobile PCH(machinist e5-v309) Добавлено: 12 дек 2022, 10:19 |
Цитата: там нет ничего ну тогда у вас точно какой то "китайский "шедевр"" ктож тогда за оборотами температурами повергудами следит... мост такого не умеет. странно всё это....
