https://vlab.su/
Заглушить датчик температуры на плате
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=132119
Страница 1 из 1
Lost code [ 30 янв 2023, 01:09 ]
Заголовок сообщения:  Заглушить датчик температуры на плате
Как можно заставить не мониторить китай плату температуру материнской платы? Посадить ножку мульта, отвечающую за это на землю, перед этим отключив её от V ref напруги? Мульт NCT5532D, 55 нога VIN4/AUXTIN0.
alex68q [ 30 янв 2023, 03:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заглушить датчик температуры на плате
Обычно там подключен термодатчик полупроводниковый, можно вместо втулить диод + резистор ,
или просто резистор , когда то пришлось впаять резистор простой ,кажется 8.2к и все стихло в районе 20 градусов ,с колебаниями в 5 градусов (какой мульт не помню ,но плата была MSI).
Lost code [ 30 янв 2023, 14:16 ]
alex68q у китайцев эта нога посажена через резюк 10к на питание хаба, на другой плате посмотрел, там притянута к питанию памяти, но не к Vref мульта.
alex68q [ 30 янв 2023, 15:39 ]
А датчик не пробовали найти ,он должен быть подкл. к 55 и 57 ногам или че там китайцы прилепили.
На 55 выводе измеряется напряжение ( Analog input for voltage measurement (Range: 0 to
2.048V) на чем угодно (по желанию разработчиков) ,но чаще всего на терморезисторе (для темпр. второстепенной важности).
Lost code [ 30 янв 2023, 18:38 ]
на 56 ноге делитель, резюк на землю и резюк на Vref (температура проца, он действует - значения меняются при изменении номиналов резиторов).
55 не связана с 56, или 57, просто через резюк подключена на 1,05 хаба.
На 55 и делитель кидал, и тразюк, и к Vref подключал, не меняются показания.
А чтобы этот датчик мониторился, надо это в биосе прописать?
Транзюка с маркировкой 2A или 1А нет поблизости, вот на другой схожей матери есть.
alex68q [ 30 янв 2023, 19:30 ]
Что за плата? Ни Huananzhi X99 часом? А то там с биос черт ногу сломит ,мультики nct5532 или nct5567 ставят!
Сколько точно на 55 ноге? ровно 1.05 ? и гляньте осцилл. Где смотрите температуру и сколько показывает? Попробуйте 8-10к подкинуть между 55 и 57 ногой.
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Lost code писал(а):
резюк на землю
Не на землю ,а на 57 ногу надо.(это 55 только касается).
Вот так на nct5567 :
Lost code [ 05 фев 2023, 20:27 ]
57 нога CPUD-1AGND вроде аналоговая земля, а она разве не на общей земле сидит? У китайцев сидит.
http://www.phpbb.com/
