BTC B250C VER1.2 нет запуска, нужен дамп https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=132853 |
xrx [ 25 фев 2023, 03:06 ] | |
Заголовок сообщения: | BTC B250C VER1.2 нет запуска, нужен дамп |
Здравствуйте. Поступила майнерская материнская плата BTC B250C VER1.2. После запуска отсутствует изображение и секунд через 15 плата выключается. Питание процессора и ОЗУ имеется, другая память подкидывалась. Если включить без памяти - спикер пищит и плата не отключается. Аномально нагрева нет, сбитых элементов тоже. Шил БИОС, взятый с другого форума, не помогло. В соседней теме заинтересовал дамп, выложенный пользователем tureckiy, но скачать не могу, не имею 15 сообщений. Прошу по возможности скинуть на почту xexerox@yandex.ru viewtopic.php?f=44&t=122943&p=937053&hilit=%2AB250C%2A#p937053 |
arcopon11 [ 25 фев 2023, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BTC B250C VER1.2 нет запуска, нужен дамп |
Отправил. Пробуй |
xrx [ 25 фев 2023, 17:42 ] | |
arcopon11 писал(а): Отправил. Пробуй К сожалению, не помогло, плюс tureckiy отправил несколько дампов, тот же результат. Подозреваю хаб, как и несколько других пользователей данного форума с такой проблемой. Если кто-то победил или есть мысли, прошу поделиться. PS плата отключается через 40 секунд. |
serzx256 [ 28 фев 2023, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BTC B250C VER1.2 нет запуска, нужен дамп [РЕШЕНО] |
По данной плате имею наработку. Поведение аналогичное было. Но на хаб грешить подумал что рано (В дежурке не кипел, сопротивления норм). Но что удалось найти: 1. Сильно уязвимое место этой платы - Верхний левый угол крепежа вентилятора CPU 2. Снял процессор протер контакты спиртом и протянул винты T20 на сокете 3. Осциллом пощупал питание на фазах CPU 4. Увидел что на 3ей фазе небольшие помехи. Самая падляна в том, что питание то поднималось. 5. Под микроскопом исследовал обвязку VRM 6. Увидел непропай конденсатора керамического (Мелкий зараза). 7. Нанес флюс и пропаял обвязку контроллера питания процессора. Пропаял сам контроллер. Все отмыл. 8. Заколосилось. |
Lost code [ 28 фев 2023, 23:23 ] | |
дамп надо почистить, me заменить на чистый, в этих дампах какой me 11.6. чего-то там? |
xrx [ 10 мар 2023, 12:27 ] | |
serzx256 Явных проблем в этой зоне под микроскопом не увидел, но после пропайки феном обвязки шимки, заколосилось. |
