https://vlab.su/
Можно ли запустить шим без первой фазы RT8862?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=132939
Страница 1 из 1
dak20 [ 27 фев 2023, 20:57 ]
Заголовок сообщения:  Можно ли запустить шим без первой фазы RT8862?
Можно ли запустить шим без первой фазы RT8862? Есть плата на 1156 сокете, сгорела первая фаза. Заменил шим и транзистор верхнего плеча, пол года проработала и вернулась с такой же проблемой. Шимка дорогая и редкая. Времени ждать нет. Можно ли как то запустить шим без первой фазы заглушить к примеру ISEN1 на 5v либо запараллелить на ISEN2. Отпаял три транзистора с этой фазы толку нет. Напряжение не поднимается. Обычно если фаза не активная, то отпаял и все ок либо вместе с даблером или преддрайвером.
Даташит
dak20 [ 28 фев 2023, 19:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Можно ли запустить шим без первой фазы RT8862?
Выручайте. Есть какое то решение запуститься без первой фазы?
Lost code [ 28 фев 2023, 23:17 ]
первая фаза очень важная, она должна быть рабочей, хотя на китай плате с isl6367 выпаивал драйвер и мосфеты первой фазы, работала на 6 фазах. Но шимка была рабочей, это был эксперимент. Может ваша шимка подгорела.
Ставьте мосфеты на 100А с мси H110 чипсеты, может радиатор вешать надо.
dak20 [ 01 мар 2023, 05:23 ]
С процом VR_RDY нет, без него есть. Первый раз так же было. Шим что то читает по S_VID и какая то реакция идет. Видит что нет активной фазы и молчит. Вот как бы сделать ее эмуляцию, надо что то подать на ISEN1, но тогда я думаю может произойти неправильный сдвиг фаз и все начнет греться либо и того хуже догорит. :-) Может здешний камрады поправят. :ti_pa: Судя по датащиту надо подать 5в но с рядом стоящей фазы это сделать либо просто с 5в линии. :du_ma_et:
dak20 [ 07 мар 2023, 22:43 ]
Отпаял дроссель, выходные транзисторы. Подкинул ISEN1 на ISEN2 толку нет. происходит старт и сразу затухание. :ny_tik: Заказал шимку, мно может все же как то можно.
http://www.phpbb.com/
