Текущее время: 27 апр 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: I7 7700 сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 00:13
Всем доброго вечера, помогите опознать элемент справа сверху
 Заголовок сообщения: Re: I7 7700 сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 02:18
Такой же кондер как и слева сверху. Работает и без него и без обоих.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 16:15
Предлагаете оставлять As is? :-):
Купил я себе как-то системник с Xeon E3 V4 (Broadwell), ради ЦПУ собственно. Вскрытие показало что процессор приехал где-то из китайщины. Под стикером с иероглифами скрывались сбитые и сколотые SMD-шки. Конденсаторы. Всё вроди и неплохо работает до момента пока не переходить на встройку с которой система зависает в произвольные моменты (видимо всё же при переключении load-idle для GPU). В принципе, проблему можно обойти небольшим занижением множителя для частоты ГПУ из BIOS, но вроди и не фен-шуй.
А если всё-же попытаться восстановить эти элементы то на что менять? Нечто "от балды" которое просто по размеру подходит на посадочные места, или искать мёртвый проц с аналогичным "брюшком" и пересаживать оттуда?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 17:05
Не буду утверждать все все CPU будут работать с сбитыми кондерами. У меня лежит рабочий I7 4790K (купил на авито за 300р как нерабочий) со сбитыми крупными кондерами которые питанию стоят как у ТС на фото. Мелкие кондеры наверно критично скорей всего по сигналам стоят.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 20:50
В том и соль что не определить для чего они - просто фильтр по питанию или-же какие-то развязки. Intel увы не хочет делится такими сведениями. :-):
Зачастую несколько сбитых элементов на работу особого влияния не оказывают, таких процессоров есть много и они успешно используются. В этом случае может и правда есть смысл оставить всё как есть (хотя сон по ночам уже может быть не таким крепким).
Ну а если всё-же проблемы есть, то на что их менять, на какие номиналы? :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderrobot hp st pro 7700 i7 7700hq 16g 512mb (nkp651hp6h07e00024) помогите опознать элемент
Monarch
21 авг 2018, 21:30
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 7700 4-beeps
в форуме HP
joni12341
22 окт 2014, 10:52
zaigan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G7 7700 (HELA17_N18E_115W_MB REV: A00) NCP81210
в форуме Dell
dhs6512
23 апр 2021, 14:40
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-7700 (HELA17_N18E_115W) изображение дергается при работе в Windows
в форуме Dell
novator2007
1123
17 сен 2021, 18:47
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G7 7700. HELA17_N18_115W_MB
tapi1963
14
2088
20 мар 2023, 14:33
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
