Текущее время: 28 апр 2024, 13:44
milorh
Заголовок сообщения: machinist x79 V2.72 нет старта Добавлено: 27 мар 2023, 14:27 |
Зарегистрирован: 21 фев 2023, 12:29 Наличности на руках: 43.27
Сообщения: 51 Откуда: Самара
Добрый день. Пока еще учась ремонту, сильно не пинайте. Есть китайская мат плата lga2011, старта нету. Дежурные 3,3в и 5в есть. Генерация на кварце хаба есть. Мультиконтроллер NCT5532D. VBAT - 3В 3VSB - 3.3В На кнопке питания есть 3,3в, транслируется на PSIN# 3,3В. PSOUT# 3,3В. На замыкание кнопки реагирует PSIN# 0,0В и транслирует на PSOUT# 0,0В на хаб. SLP_S3# и SLP_S5# - 0.0 В. RSMRST# - 0.0В, если поднять ножку, то на пятаке появляется 3,3В.
Я правильно понимаю, что мульт не снимает ресет, по этому нет запуска хаба и нет слипов? По чему мультиконтроллер может не снимать RSMRST#?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: machinist x79 V2.72 нет старта Добавлено: 27 мар 2023, 15:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
milorh писал(а): RSMRST# - 0.0В, если поднять ножку, то на пятаке появляется 3,3В. Это вы имеете ввиду - поднимаете ножку мульта или как то от хаба ? ,для хаба RSMRST это вход ,если вход сажает сигнал в 0 , то вывод ясен вход пробит или имеет очень низкое входное сопротивление. На всякий случай проверьте всю цепь RCT ну и остается мульт, все на нем проверили? К 3VSB критично и не на одну ногу должно вроде приходить.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: machinist x79 V2.72 нет старта Добавлено: 27 мар 2023, 18:30 |
milorh писал(а): По этому и стою в ступоре. Варианты есть : проверить все напруги непосредственно на ножках мульта. Даташит на NCT5532D есть . История платы ? вы ее видели в рабочем состоянии? Паялся ли биос и мульт. Такие платы могут быть(хотя machinist х.з ,а его братья то точно ) с разными мультами (nct5567) и соответственно с разными биосами ,прошивка нового биоса(а он оказался для такой же платы но с другим мультом) -- и кирпич.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: machinist x79 V2.72 нет старта Добавлено: 28 мар 2023, 03:22 |
milorh писал(а): Биос прошивал, но только дело не в нем, т.к. к нему обращения нету А зачем тогда прошивали? Сопротивление на отпаянной и припаянной ножке (RSMRST) посмотрите сколько. В режиме диодной прозвонки должно быть ~20 или больше.(Плата должна быть обесточена!!!).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: machinist x79 V2.72 нет старта Добавлено: 29 мар 2023, 02:08 |
milorh писал(а): Больше никак хаб проверить нельзя? При производстве на такие платы ставят хабы б\у , так что снимите радиатор и по цвету кампауда можно определить, насколько ужаренный хаб. Замерить сопротивления конденсаторов на подложке хаба ,которые под термопрокладкой , ну а пит.напр. на хабе все проверили, в дежурке хаб греется?
