Текущее время: 28 апр 2024, 14:59
 Заголовок сообщения: Управление скоростью кулеров в Китайских мат.платах
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 11:29
Всех приветствую!
Столкнулся впервые в жизни с проблемой о которой раньше никогда не знал.
Есть плата с китая B75, "отличная" но нет управления скоростью вращения кулеров, вообще. При запуске ВСЕ кулеры работают на 100% (3pin/4pin без разницы). Софт не помог.
Днем сидеть рядом с такой шумелкой невозможно, не говоря уже про ночную работу (торренты и т.д.). Оказалось что это болезнь у всех китайских плат
В интернете нашёл лишь 2 варианта решения:
1) заказать с алика шим контроллер вентиляторов ( от 80 до 300 руб варики ) - мини платки с крутилкой.
2) использовать реобас.. но реобасы просто работают с напряжением (понижают/повышают) и их нельзя использовать для 12см вертушек, как оказалось в них нет защиты вообще.
В моем случае я хочу снизить шум процессорного кулера. Но очкую спалить проц т.к. даже со штатным кулером и работой на 100% он держит 40-50гр в стресс тестах с отключенным турбо-бустом (4 ядра/8потоков xeon L версии)
---> Кто с таким сталкивался и как решали проблему??
я просто никогда не использовал питание от внешнего источника для охлаждения процессора, доп.вертушки подключал всегда через реобас, но процессорный.... кароч я хз как правильно сделать чтобы комп потом не сгорел к хренам собачьим.
 Заголовок сообщения: Re: Управление скоростью кулеров в Китайских мат.платах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 18:06
в общем проблема решена №2 пунктом. всё работает, даже на 4пиновом intel кулере
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Управление линиями HOLD в платах с DualBios
den2
27 янв 2021, 12:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gx60 (Ms-16fk1 ver 2.0) Проблема со скоростью вращения куллера
в форуме MSI
chatwap
27 окт 2020, 18:58
chatwap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 - 43 код в мат. платах Pcix 3.0
Anderer
26 сен 2021, 17:29
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клокеры на мат. платах и сопротивление на ножках кварца
Lost code
21 фев 2024, 17:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка GTX470 в GTX580 прошла успешно.Прошу помощи с модернизацией биоса для нормальной работы кулеров!
URAN06
10 мар 2018, 05:54
URAN06 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ak74xxx и гости: 9
