Kontron ktq77/flex https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=134237 |
Осторожный [ 19 апр 2023, 08:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Kontron ktq77/flex |
Здравствуйте, есть материнка, выдаёт 6 коротких сигналов и перезапуск, по расшифровке сигналов пишут что "8042 Gate A20 error". Изо нет, при снятии памяти сигналы меняются на 3. Может это быть из-за БИОСа? |
alex68q [ 19 апр 2023, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Kontron ktq77/flex |
Сообщение 8042 Gate A20 Error означает ошибку линии А20, управляемой контроллером клавиатуры. Проблема может возникнуть из-за неисправности контроллера клавиатуры или материнской платы(в первую очередь ESD защита). Проверить с другой клавиатурой (USB,PS2) .Одной, другой плашкой памятью по разным слотам. Имеется ли посткарта? |
Осторожный [ 19 апр 2023, 13:03 ] | |
Пост карты нет, с исправной юсб клавиатурой пищит, pS/2 разъёма на плате нет. С памятью уже всё переставлял, изменения только если совсем память убрать. |
alex68q [ 19 апр 2023, 13:18 ] | |
Осторожный писал(а): Пост карты нет Обращение к биосу есть(1-я нога)?Дата линии USB все тщательно проверили? |
Осторожный [ 19 апр 2023, 14:03 ] | |
alex68q писал(а): Обращение к биосу есть(1-я нога)? Так вроде это и есть сообщения биоса(звуковые сигналы). ЮСБ прозвоню, как-то не подумал |
alex68q [ 19 апр 2023, 14:46 ] | |
Осторожный писал(а): Так вроде это и есть сообщения биоса(звуковые сигналы Это конечно правильно ,но одному спикеру доверять... желательно осцил. просмотреть если посткарты нет, может и не *ошибка линии А20* .Хотя контроллер клавиатуры надо найти на плате и хоть питание его проверить и ESD возле него. 1 -я нога мсх. биос это отправная точка для просмотра ,перед анализом сигналов на других ногах. |
Осторожный [ 19 апр 2023, 15:12 ] | |
alex68q писал(а): Хотя контроллер клавиатуры надо найти на плате Так говорят что он интегрирован в мульт, а мульт в южник) |
alex68q [ 19 апр 2023, 17:59 ] | |
Осторожный писал(а): Так говорят Кто то говорит что и PS/2 нет , у вас плата Q77 , 1155 сокет ,но с спецификой под медицину, и то что есть на обыкновенной плате Q77 есть и у вас , если запрятано в мульт, значит проверяем мульт, он и называется мультом что там разные контроллеры запиханы. Если у вас ругается на клавиатуру-- разберитесь что и откуда , а если ни верите что это связано с клавиатурой , то надо искать посткарту или ЛА читать пакеты SPD. Так, вложения вы не видите ,там: 6.3 PS/2 Keyboard and Mouse connector (KBDMSE) (J15) Attachment of a PS/2 keyboard/mouse can be done through the pinrow connector KBDMSE (J15). Both interfaces utilize open-drain signalling with on-board pull-up |
Осторожный [ 19 апр 2023, 19:12 ] | |
Буду рыть!) Спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 8 секунд: ---------- alex68q писал(а): Attachment of a PS/2 keyboard/mouse can be done through the pinrow connector KBDMSE (J15). Это я видел, но пины разъёма чистые, подозрений не вызывают |
