https://vlab.su/
Поменял ам4 соккет. 1пин в обрыве.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=136057
Страница 1 из 1
dak20 [ 24 июл 2023, 07:01 ]
Заголовок сообщения:  Поменял ам4 соккет. 1пин в обрыве.
Поменял ам4 соккет. Не звонится один пин по линии данных ддр4. Есть ли смысл шевелить заново соккет или контакт отдельно? Обрыва в дорожке нет. На втором ддр4 мат плата работает отлично.
hunter_nick [ 24 июл 2023, 08:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поменял ам4 соккет. 1пин в обрыве.
хуже точно не будет....
dak20 [ 24 июл 2023, 08:59 ]
Крайне мало работал с ам4 в плане Интел ножку шевелил помогало а тут они шевелятся или только соккет шевелить?
dak20 [ 25 июл 2023, 06:30 ]
Вытащить пин реально и заменить? :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 11 секунд: ----------
Вообщем мне помогло следующее. Взял иголку и чуть надавали на него сразу появился контакт потом еще раз нагрел на станции пошатал для пущей надежности. А так и шатал его и пинцетом надавливал и сам соккет шатал никак пока именно иглой не надавил немного в серединку. Если у кого какие будут еще идеи поделитесь и можно ли менять пины на ам4!!! Чуть позже тему прикрою в интернете ничего толкового не нашел по ам4.
igils [ 25 июл 2023, 09:46 ]
Ну вы же сменили сокет, вот же можете посмотреть конструкцию старого, как там набрано, снизу или сверху, как вынимаются контакты и сделать для себя вывод?
dak20 [ 25 июл 2023, 11:43 ]
Да так и сделал провел эксперимент....
Воробей [ 27 ноя 2023, 23:39 ]
было пару раз. можно феном задуть в ту область и просто пинцетом пробовать надавливать на лапку, помогает
http://www.phpbb.com/
