Плата (X79 TURBO V1.03 фото 1) стартует загружает винду, все порты работают корректно. Через несколько минут плата зависает. На плате есть кнопка ресет, после нажатия плата снова стартует, работает и снова зависает, при этом интервал в течение которого плата работает до зависания становится меньше чем после старта на "холодную". После замеров и проверок обнаружил что на питании памяти VDD- 1,5в и хаба 1_05 РСН, шим сигнал имеет странную форму (фото 2 VDD, фото 3 -1_05 РСН, фото 4 это сигнал на рабочей плате). Поменял: электролитические конденсаторы, поменял контроллер фаз uP1542S, поменял мосфеты на фазах питания. Однако картина и поведение платы не изменилось. Соответственно нужна помощь.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79 TURBO V1.03 Зависает через несколько минут
Добавлено: 05 сен 2023, 01:07
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45 Сообщения: 770 Откуда: Питер
на фото платы, у левых слотов памяти много чего снято...
REM
С левой стороны снято питание двух левых слотов, не думаю что снятые элементы как-то влияют на вид сигнала. Так же как и снятый радиатор с VRM. По идее это должен быть либо контроллер, либо кондеры.
