Текущее время: 27 апр 2024, 23:06
Zvik
Заголовок сообщения: x79g V1.3 В поисках биуса Добавлено: 09 сен 2023, 16:22 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Принесли материнку знакомые, со словами, включается но изо не выводит. Материнка реагирует на вкл и выкл, и на этом все, спикер молчит во всех случаях вне зависимости от того, есть ОЗУ/видеокарта или нет. Перемерил все сопротивления на дросселях, напряжения везде поднимаются, питание на флешке есть. Далее стал гуглить интернет, ну и как выяснилось, проблема не нова и распространена. На материнке кроме как 94V-0 IQE-M1E365781 X79G V1.3 больше нет никаких надписей. Нашел биус под 1,2 и 1,21, под версию 2,0 и 3,0, но под 1,3 ничего не смог найти. Может есть у кого дамп под данную версию платы?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: x79g V1.3 В поисках биуса Добавлено: 09 сен 2023, 17:05 |
Один в один как с поста выше, только один сата 3.0 фото с али https://ae04.alicdn.com/kf/S550a2bf8448 ... 030bfd.jpg Только это версия 3,0, а у меня 1,3 ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 20 секунд: ---------- попробовал предложенные вами биусы, ничего не изменилось, старта нет, цп греется, спикер всегда молчит. Прозвонил выходы юзб(режим диода) дата линии, кз нет, все в пределах нормы. Идеи кончились
