Текущее время: 28 апр 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: Моноблок acer Z280 не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 13:46
Добрый день! Плата da0el7mb6c0 rev:c При подключении блока питания, ровно на 3 секунды, загораются все лампочки, понимаются все напряжения, считывается биос. Потом все тухнет, кроме дежурных напряжений, на кнопку не реагирует, на кнопке 0.6 вольт. Мульт IT8502E. Биос шил разный 3 штуки, без изменений. Может есть на этого зверя схема? Или что то подобное. По даташиту на мульт мне не очень непонятно, где слипы померить, и откуда 0.6 вольт?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок acer Z280 не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 13:52
схема в свободном доступе https://zremcom.com/scheme/scheme-lapto ... quanta-el7
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 13:57
Спасибо! Буду изучать.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 8 секунд: ----------
Не могу понять что просаживает линию NBSWON#,заниженных сопротивлений нет. Выпаял q12 нечего не изменилось, но звонится он как будто в обрыве. Заменил R206 с 10k на 1k, пропал автостарт, и на кнопке стало 2 вольта. реакция на кнопку появилась и инициализация появилась. За что отвечает Q12? и почему просажено напряжения на кнопке?
---------- Добавлено спустя 35 минут 18 секунд: ----------
-PCUHOLD что за сигнал?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 1 секунду: ----------
Не смотря на все это работает моноблок вполне себе стабильно, оставлю пока так раз не кто не знает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Ursus Z280 чем прошить?
в форуме DNS
Vladimir65
07 май 2018, 10:21
sallara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
5923
01 фев 2019, 13:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer ZS600 (IPISB-AG rev:1.06) случайно подал 19в на +5VA, не включается
ClickCLK
14 мар 2016, 16:38
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
