Текущее время: 01 май 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: Нет питания процессора материнская плата Ms-7788 ver: 2.0 (H61M-P22(g3)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 16:49
ШИМ ПИТАНИЯ ut501aqgk. При замыкании перемычки J1 питание на дросселях появляется 0,65 v
CPU_SA – питание VTT- есть.
Биос шил. Reset Не сбрасывает.
Сигналы:
1) 5 нога шимки VRD_EN – 2v как и должно быть. Энейбл, как я понимаю.
2) UP1625_VCC5 – питание 5v есть
3) 34 нога VRM_PGD_R – 0v
4) VBOOT – 0v
5) VID_ALERT# - 0v.
CHIP_PWGD – с хаба приходит. Должен садится на 0 на транзисторе
Q24(2n3904) но VBOOT на базе нету поэтому не садится. Vboot выдает шим. Больше некому.
H_PWRGD (CPUPWROK у гигабайт называется ) – 1v только здесь он помойму не нужен.
Куда смотреть? Менять шим?
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания процессора материнская плата Ms-7788 ver: 2.0 (H61M-P22(g3)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 12:39
Заменил шим и хаб результатов нет. Все без изменений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1
в форуме MSI
dak20
2290
02 июл 2020, 19:30
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-S20 (G3) (MS-7788 VER:1.0) Не видит сетевую карту в PCIEX1
в форуме MSI
Lexan88
28 июл 2016, 23:48
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
в форуме MSI
LiquidNettle
4226
28 май 2018, 15:54
Godall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке
в форуме MSI
19goscha53
26
3910
23 июл 2021, 20:57
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-p20(G3) MS-7788 Ver 1.0 не включается
в форуме MSI
jacobs_matrix
2495
18 окт 2021, 18:43
jacobs_matrix Перейти к последнему сообщению
