Нет питания процессора материнская плата Ms-7788 ver: 2.0 (H61M-P22(g3) https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=137804 |
geka123 [ 20 окт 2023, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет питания процессора материнская плата Ms-7788 ver: 2.0 (H61M-P22(g3) |
Нет питания процессора материнская плата Ms-7788 ver: 2.0 (H61M-P22(g3) ШИМ ПИТАНИЯ ut501aqgk. При замыкании перемычки J1 питание на дросселях появляется 0,65 v CPU_SA – питание VTT- есть. Биос шил. Reset Не сбрасывает. Сигналы: 1) 5 нога шимки VRD_EN – 2v как и должно быть. Энейбл, как я понимаю. 2) UP1625_VCC5 – питание 5v есть 3) 34 нога VRM_PGD_R – 0v 4) VBOOT – 0v 5) VID_ALERT# - 0v. CHIP_PWGD – с хаба приходит. Должен садится на 0 на транзисторе Q24(2n3904) но VBOOT на базе нету поэтому не садится. Vboot выдает шим. Больше некому. H_PWRGD (CPUPWROK у гигабайт называется ) – 1v только здесь он помойму не нужен. Куда смотреть? Менять шим? |
geka123 [ 22 окт 2023, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет питания процессора материнская плата Ms-7788 ver: 2.0 (H61M-P22(g3) |
Заменил шим и хаб результатов нет. Все без изменений. |
