Текущее время: 27 апр 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: BTC79X5 V1.0 не корректно работает VRM питания процессора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 14:03
шим
up1618a
драйвера
up1952p
полевики
3n5r0
3n2r8a
прикупил я под один проект мать такую. прошил биос с разблокированными всеми ядрами процессора (с завода идут только 2)
процессор E5-2609 успешно запустился на 4 ядра. но немного странновато было что нагрев элементов фаз идёт по разному.
в простое в винде греются 1-2 фазы. а при рабоет активно греется 3я. но пальцу было комфортно.
Вложение:
Вложение:
а мне нужно поставить 6 ядерный. купил e5-2643v2.
с ним не доходит даже до биоса. выключается по перегреву 3й фазы. я подумал, что как на других платах проблема в дросселе - заменил его. ничего не изменилось.
полез с осциллографом.
мерял ширину импульса, приходящего с ШИМ на драйвер :
фаза | ширина холостой/работа | ножка ШИМ
1 350 15
2 330/370 50
3 340/450 49
4 330/370 48
получается, что 1я фаза не зависит от нагрузки вообще. и почему то идёт на 15ю ножку шим SPWM1. я так понимаю обычно на ней питание граф ядра.
2я и 4я фазы делают вид, что работают.
А вот на 3й больше всего увеличивается ширина, соответственно она и страдает больше всех.
Можно ли перекинуть 1ю фазу на другую ногу шим? тогда наверное и датчик на ноги CSP тоже надо перекидывать?
И самое главное, почемю 3я фаза работает больше всех?
Направьте, пожалуйста, мою мысль в нужную сторону, как решить проблему?
на всякий случай фото зоны.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: BTC79X5 V1.0 не корректно работает VRM питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 14:05
Я бы в сторону понимания алгоритма работы и прошивки ШИМки двинулся. При условии, что не высочайшее качество китайских подпольных компонентов (катушка в третьей фазе в частности) является виновником проблемы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 14:21
а она разве шьётся ? может у кого доступ сюда есть? тут что то выложено
http://www.chinafix.com/thread-1332215-1-1.html
даташит не могу найти пока
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 14:27
Вот кусок схемы от MSI на Z77. Что там на квадратной шине происходит? С кем она общается?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:12
Получилось разобраться с VRM на этой плате? У меня такая же, вот думаю ковыряться с ней или нет на предмет установки более мощного процессора и модификации VRM.
Все-таки 5 PCIEx8 слотов на одной плате это интересно для проектов определенной тематики)
У меня таже картина, 3-я фаза мосфеты существенно горячее остальных. Если смотреть по разводке на плате, первая фаза отдельно дорожка от всех остальных 3-х. 2-я и 4-я фазы такое ощущение что ШИМ вообще не реагируют на нагрузку и не меняет скважность.
Шим-контроллером случайно не биос управляет, имеет смысл копаться в прошивке биоса?
Контроллер и мосфеты такие же как у автора топика.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 22:23
Итак, кажется победил эту плату.
Значит так, ШИМка с биосом никак не общается, сигналы шины обмена данными никуда не выведены. Но это не проблема, ШИМ в схеме используется топорно, тупо обвязка из резисторов.
Короче, китайцы "забыли" резистор впаять в цепи обратной связи 2-й фазы и посему шим выдавала скважность неравномерно по фазам.
Надо впаять резистор номиналом 660-680 Ом и схема заработает корректно, фазы начнут греться равномерно.
Фото с местом установки прилагаю:
Вложение:
Топикстартер, если ещё интересно, прошу замеры скважности сделать после впаивания резистора. Осциллографа у меня под руками нет(
Я купил 5 таких плат и у всех нет этого резистора, греется именно 2-я фаза. Очень похоже на осознанное вредительство.
Ещё вопрос на мозговой штурм.
Там есть одна фаза которая самая близкая к ШИМ, она на графическое ядро питание подаёт. Если в процессоре нет графического ядра, отсутствие напряжения на этой линии критично? Проц стартанёт?
Хочу эту фазу перепаять чтобы сделать 4-ю фазу питания процессора.
Вот отметил эту фазу на фото:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BTC79X5 V1.0
AndrewQD
01 фев 2022, 19:21
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти
в форуме MSI
omezik
13
613
26 дек 2023, 13:57
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ hyundai h-ledvd32v6 не корректно работает блок питания
Floyd
13 авг 2019, 19:36
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7950 TF 3GD5/OC BE плохо работает VRM
_AVP_
03 окт 2016, 10:14
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dgoni_11@mail.ru и гости: 11
