Текущее время: 30 апр 2024, 20:31
Моша
Заголовок сообщения: Не работает материнская плата с Китая Kllisre X79 AD18 v1.0 Добавлено: 12 ноя 2023, 19:42 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2023, 12:38 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 2 Откуда: Мурманск
Не работает материнская плата с Китая Kllisre X79 AD18 v1.0 Пояснение: заказал в октябре этого года мать с Китая, о которой писал в заголовке. Мать из коробки запустилась, проработала минут от силы, после выключилась. На втором запуске проработала секунд 5 от силы, сохраняя такое же поведение на протяжении всех четных попыток. Потом начал перетыкивать все железяки подряд со второго компа, но компьютер сохранял прежние поведение. Было принято решение шить биос, ибо с этими материями постоянно какая-то катавасия происходит. Нашёл биос, скачал, мать начала выдавать циклические перезапуски. Прошивал биос через программатор CH341A, через прищепку. Может кто-нибудь подкинуть биос для этой матери - Kllisre X79 AD18 v1.0? Либо просто подсказать почему такое происходит и как лечить?
P.S. Интересное замечание: мать нормально работает, когда к ней ничего не подключено кроме колоды на 24 пинс 5 вольтами. Бп крутится, мать работает, биос шьётся.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Не работает материнская плата с Китая Kllisre X79 AD18 v1.0 Добавлено: 13 ноя 2023, 09:46 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
Моша писал(а): мать нормально работает это как понимать: есть инит, изо на монитор? Моша писал(а): когда к ней ничего не подключено кроме колоды на 24 пинс 5 вольтами. в данном случае биос не причем, проблема явна по железу и будет вам циклический ребут пока не прошьете как положено(выкиньте эту прищепку).
Моша
Заголовок сообщения: Re: Не работает материнская плата с Китая Kllisre X79 AD18 v1.0 Добавлено: 13 ноя 2023, 19:48 |
kkv писал(а): в данном случае биос не причем, проблема явна по железу и будет вам циклический ребут пока не прошьете как положено(выкиньте эту прищепку). Всё железо проверял по три раза, перетыкивая каждый компонент, и наблюдая за поведением компьютера. Проблема явно в биосе матери, али в самой матери. Спасибо за неравнодушие, Моша
kkv
Заголовок сообщения: Re: Не работает материнская плата с Китая Kllisre X79 AD18 v1.0 Добавлено: 14 ноя 2023, 11:53 |
Моша писал(а): Проблема явно в биосе матери ну тогда выпаивайте микру и шейте как проложено
