Текущее время: 03 май 2024, 12:45
sashok289
Заголовок сообщения: Старт платы с HM 510 .590 c кривым биосом. Добавлено: 11 дек 2023, 16:38 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 65.39
Сообщения: 79 Откуда: минск
Собственно вопрос знатокам ,будет ли отклк на кнопку(кратковременно ,дергание кулером ,увеличение потребления по дежурке 5в,и других признаках) на платах с HM 510, 590 b ,и более молодых с некоректным содержанием микросхемы биос,с неисправной микросхемой(не КЗ) биос и при отсуствии оной. Имеются три платы наглухо не стартующие,2 шт асус Н510 и асрок z590,одна из асусов иногда стартует долго очень правда ,даже винду загружает, остальные в танке,по схеме PowerSEQ проверил все сигналы 32кгц на кварце ,RSMRST .SRRTCRST.RTCRST. HSKTOCC.все питания на хабе и мульте присутствуют,1,8 на pch есть, 0,9в на сетевуху тоже есть,кнопка в мульт дает команду с мульта на хаб транслирует, дальше тишина. Собственно вопрос может ли виноват биос в нестартущих платах этой серии? читал много тем мнения неоднозначные ,хочется уточнения
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Старт платы с HM 510 .590 c кривым биосом. Добавлено: 11 дек 2023, 22:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
sashok289 писал(а): мнения неоднозначные Если есть осцилл. убедиться довольно просто - запуск по 1 -й ноге м.сх , на 5 ноге смотреть импульсы CLK (проще чем выглядывать пакеты и пр. , мсх биос напр. W25Q256JVEIQ) . Если ничего нет ,значит до биоса процесс (P.S) еще ни доходит. Мнения неоднозначные у тех ,кто думает что на ноутах и на десктопах это все одинаково ,но оно ни так , от слова совсем. Отсюда ответ --если до обращению к биос не доходит , то биос не виноват(пока) ,ну если сама мсх. ни дохлая ,ни садит по питанию и пр..
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Старт платы с HM 510 .590 c кривым биосом. Добавлено: 12 дек 2023, 12:44 |
Еще можно добавить ,что на многих совр. платформах , питание мсх. биос управляется с мульта ,который имеет свою прошивку на отдельной мсх.(напр W25X40CLS) или еще страшнее. И иногда начинается круговерть ,кто и за кого должен вкл..Все это к тому ,что на десктопах прежде чем хвататься за программатор ,надо определиться , что вы хотите от бедной флешки и что она может.
Последний раз редактировалось alex68q 12 дек 2023, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Старт платы с HM 510 .590 c кривым биосом. Добавлено: 12 дек 2023, 12:51 |
alex68q писал(а): Ещк можно добавить Проведу эксперимент сегодня отпишусь
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Старт платы с HM 510 .590 c кривым биосом. Добавлено: 12 дек 2023, 13:11 |
sashok289 писал(а): Проведу эксперимент Желательно с точным названием платы и кто VRM ,мульт, флешки(это из за большого разнообразия плат и очень малого колл. документаци).
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Старт платы с HM 510 .590 c кривым биосом. Добавлено: 12 дек 2023, 13:38 |
Ну как бы первая подопытная все просто как грабли ASUS h510m-k. шим проца ASP 1400 .мульт nuvoton 6798d .флеш gigadevice 25b128,осцилом не успел потыкать во время не старта ,просто зашил обрезок с оф сайта,завелась,дала изо но очень долгий старт до бипера и последующие такиеже,связано наверное с неродным биосом или есть косяки по плате,чуть попозже поэкспериментирую с асроком z590,но там посложнее был родной мульт 6796D-E в коротком по 3,3(я так понял на кнопке вкл подали 12 вольт) ,также сдох проц подсветки(пока просто удален), поставил китайский мульт 6796D .команда на вкл с него в хаб уходит и тишина,естествено до этого проверена генерация и прочие предстартовые прелести,пин на вкл в хабе звонил в режиме диодной ,падение в норме ,короткого нет,надеюсь ему с кнопки включения не прилетело,вот там и посмотрю есть ли опрос флешки при нажатии
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Старт платы с HM 510 .590 c кривым биосом. Добавлено: 15 дек 2023, 05:48 |
sashok289 писал(а): поставил китайский мульт 6796D .команда на вкл с него в хаб уходит и тишина, Тут про флешки пока можно не думать , а разбираться с дежуркой , я правильно понял хаб не поднимает слипы . мульт не дает PSON# на вкл на БП ?
sashok289
Заголовок сообщения: asrock z 590 pro4 набор странностей Добавлено: 26 янв 2024, 09:24 |
Соб-но имею на руках Asrock z590 Pro 4 к которой чисто академический интерес (сыль на борду выложил viewtopic.php?f=239&t=24230&p=1042874#p1042874),плата изначально пришла с коротким в мульте NCT6796D-E по 46 и 85 пину 3VSB_A , и с трещиной в голове у NUC121ZC2AE (подсветка платы),выводы по теории возникновения такого набора сделать не получилось посколько мульт был снят а с 3.3 дежуркой все было впорядке ,секс с платой в полгода мне обеспечили два китайским мулльта NCT6796D без Е,ну да ладно появился на али и был заказан типа родной д-е , плата с ним подняла питание хаба 1.8 pch и появились 5V_dual( с мультом без Е их не было) и начала реагировать на кнопку, первоначально без процессора поднимались все напряения кроме питания vccsa (нет enable на отдельный шим vccsa RAA229001GNP который еще и с прошивкой внутри) ,с всталненым цпу g5900 плата давала старт на секунду и выключала питания, путем недолгого анализа был заменен разом набор гемороя на сдвоенных полевиках 2N7002 под номерами PQ27,28,29 .без цпу на плате есть все напряжения, со вставленым цпу нет питания vccio на второй фазе ,на первой есть около 1 в шим в наличии, нет питания графики встроенной на обоих фазах, горит dram led, без вставленной памяти три сигнала,со вставленой тупо стартует и молчит, все питания 1.2в, 3,4в.2,5в, vref 0,6в а также 3.4 в на smb data main и smb data clk main,осцилом тыкал во время пуска на эти линии кроме одномоментной просадки с 3 до 1 в ничего не происходит,также ведет себя по этим линиям рабочая плата на H510, есть предположения что память не определяется из за невключенной 2фазы vccio , на шим которого нет энабл , а нет его потому что cpu id проца висит на земле , может кто пояснит этот момент?
