Lost code писал(а):
окисление, снимать мост, без флюса, смотреть серые нелуженные пятаки, потом видимо сокет снимать смотреть, что под ним
Проблема именно в биосе, если долго перебирать версии биоса и МЕ она заработает, но нет никакой закономерности, и рабочий биос на другой плате уже не подходит, а сидеть два дня экспериментировать не вариант
