Китайская плата x79g одноразовый ребут https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=140554 |
Magdag51 [ 26 фев 2024, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Китайская плата x79g одноразовый ребут |
Проблема заключается в следующем - у меня есть 3 проца 2609 и 2650v2 2690 С 2609 запуск есть, система стартует адекватно. Плата стартует, если установить сразу после него - 2650v2 есть запуск и все работает нормально. Но в ходе эксплуатации, после обычного включения выключения - черный экран, есть запуск мат платы(вентиляторы крутят),но спикер молчит, потом ребут и так же молчит спикер и в таком состоянии висит. Нет ни картинки, ни звуков спикера, если вытащить проц, память - ноль реакции - просто молча крутит вентиляторы(закономерно есть один ребут самопроизвольный) с 2690 такая же история. плата версии 3.01 установлен биос X79GN006 |
darik711 [ 28 фев 2024, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Китайская плата x79g одноразовый ребут |
видимо биос матери плохо поддерживает процессоры ivi bridge (2650v2, 2690), только sandy bridge (2609). Тут только прошивками биоса игратся. |
Magdag51 [ 29 фев 2024, 16:59 ] | |
darik711 писал(а): видимо биос матери плохо поддерживает процессоры ivi bridge (2650v2, 2690) так 2690 (у меня не в2) это же сенди |
Lost code [ 29 фев 2024, 19:37 ] | |
эта такая с зелеными и черными слотами памяти? Первыми заполнять зеленые слоты. Протереть контакты процессора спиртовой салфеткой 2650v2, 2690 где то ещё проверялись? Китайцы могут прислать с битыми каналами памяти, а все микро-атх x79 китай платы разведены по памяти по разному. Могут быть A1 B1, а могут быть C1 D1. |
Magdag51 [ 04 мар 2024, 13:45 ] | |
Lost code писал(а): 2650v2, 2690 где то ещё проверялись? проверялись на другой плате klissre x79 и память и процы рабочие. ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 38 секунд: ---------- Lost code писал(а): эта такая с зелеными и черными слотами памяти? Первыми заполнять зеленые слоты обо всем этом в курсе, все правильно вставлено, 10 раз протерто на другой плате протестировано. |
Magdag51 [ 26 мар 2024, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Китайская плата x79g одноразовый ребут [РЕШЕНО] |
Пустил плату на запчасти, устал разбираться, наверное хаб умер |
