имеется данная плата каждый раз при страте выходит сообщение о не подключенных фронтальных usb , разьем на плате имеет 2 дополнительных pin и подключение кабеля (не ориг) ничего не дает . В биос отключить уведомления не возможно . просьба указать куда должны идти эти 2 вывода чтобы сообщение не выводилось , на массу ? на +5 вывод , на линии данных? просто закоротить кроме как на массу и между собой опасно. кто вкурсе поделитесь информацией. или может между выводами должна быть определенная нагрузка ? сообшения при старте просто останавливают загрузку , и когда ты думаешь что уже все загрузилось и нужно начать работу тебя встречает надпись : может на плате есть перемычка которая отключает проверку всего этого хозяйства ? там много всяких непонятных выводов. в официальной документации ничего нет кроме как куда подключать какой кабель. да и почему то работают только черные слоты озу . при том что из белых считывает spd и инициализирует память но использовать ее нельзя.
