Текущее время: 29 мар 2024, 16:55
roma85
Заголовок сообщения: Re: перезагрузка ПК Добавлено: 23 дек 2010, 22:32 |
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 16:04 Наличности на руках: 52.64
Сообщения: 13 Откуда: USSR-Rusland
RatZ писал(а): Озвучте полные характеристики вашей системы включая напряжения на блоке питания, температуру на процессоре и на плате, смарт HDD. Что было проделано вами для устранения неисправности? процессор атлон3200+ Винт Сигейт250гиг -температура 38градусов корпус 300ватт а как измерить температуру на процессоре и плате? подскажите програмки
RatZ
Заголовок сообщения: Re: перезагрузка ПК Добавлено: 23 дек 2010, 22:39 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,964.09
Сообщения: 1963 Откуда: localhost
roma85 писал(а): RatZ писал(а): Озвучте полные характеристики вашей системы включая напряжения на блоке питания, температуру на процессоре и на плате, смарт HDD. Что было проделано вами для устранения неисправности? процессор атлон3200+ Винт Сигейт250гиг -температура 38градусов корпус 300ватт а как измерить температуру на процессоре и плате? подскажите програмки Температуру и напряжения можете посмотреть в биосе, программу не подскажжу, т.к. в продуктах Microsoft не силён. Видеокарта какая установлена?
zuko11
Заголовок сообщения: Re: перезагрузка ПК Добавлено: 24 дек 2010, 11:43 |
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 18:26 Наличности на руках: 31.27
Сообщения: 16 Откуда: москва
скачай тут http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=33 S&M 1.9.1+ Мощный тест разогрева процессора и памяти с одновременной проверкой наличия ошибок в их работе для систем на базе AMD Athlon и Pentium 4. Эффективнее чем CPUBurn, бесплатен. загрузись и запусти софтину - она загрузит ЦПУ до упора и нагреет дай дороги. Если в самой утилите мониторинг не "увидит" напряжений, то поставь паралельно тот же еверест и последи за ними. собственно, перегрев увидишь сразу, если он есть. т.е. система охлаждения не будет справляться и машина вырубится по перегреву ))) RatZ писал(а): Температуру и напряжения можете посмотреть в биосе, программу не подскажжу, т.к. в продуктах Microsoft не силён. Видеокарта какая установлена? плохо смотреть температуру и напряжения в биосе, т.к. когда проц не загружен температура падает за доли секунд )) напряжение выравнивается столь же быстро =)
_________________ ---------- Остановите Землю! Я сойду!
SXRON
Заголовок сообщения: Re: перезагрузка ПК Добавлено: 28 дек 2010, 00:22 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:24 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 43 Откуда: Москва
roma85 писал(а): Здравствуйте,подскажите от чего ПК может перезапускаться,т.е. ситуация такая сижу за компом и через пару часов экран тухнет и комп перезагружается. В чём может быть причина? Как её исправить? Возможно перегревается процессор,или Винт? Экран тухнет и сразу перезагружается? или находится в таком положении некоторые время, как бы висит..а потом ребут?
Magentz
Заголовок сообщения: Re: перезагрузка ПК Добавлено: 19 янв 2011, 00:35 |
Зарегистрирован: 17 янв 2011, 18:41 Наличности на руках: 41.66
Сообщения: 17 Откуда: Москва
roma85 писал(а): Здравствуйте,подскажите от чего ПК может перезапускаться Есть вероятность, что это вирус или несовместимость программного обеспечения. А возможно проблема на аппаратном уровне. Можно попробовать отключить CD/DVD, поменять местами память (если один слот, то плотней установить), заменить видео карту (или поставить новый драйвер).
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: перезагрузка ПК Добавлено: 31 янв 2011, 15:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
midmas писал(а): Учитывая модель мамки с большой вероятностью проблемы в северном мосте ( отвал чипа от подложки из-за перегрева). Скоро у вас будет новый компьютер . Не соглашусь. При дефектах данного севера значительно более распространены или зависания в процессе работы, или проблемы при загрузке BIOS. Спонтанные перезагрузки же в такой ситуации несвойственны. Как правильно было сказано в теме, нужно попробовать исключить возможность перезагрузки в результате отказа системы после выкидывания BSOD, для этого в "свойствах системы"-"дополнительно"-"загрузка и восстановление" в разделе "отказ системы" нужно убрать галку напротив пункта "выполнить автоматическую перезагрузку", это для WinXP.
_________________ Alles Luge...
