Текущее время: 25 апр 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: Проблема в пайке сокета 1155
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 23:36
Заблокирован
Значит, пришла нарядная плата асус с немного раскуроченным сокетом...
решено было осуществить пересадку с донора, трафарет имеется
снял сокет, свинцом прошёлся по контактной группе на плате, снял smd ёмкости и пару резисторов в окошке сокета, почистил оплёткой, прицепил трафарет на плату, по краям закрепил термоскотчем, чтобы не ездил, набросал шаров 0,5-х, разогрел всю плату до 150 и феном усадил все шары
сокет с донора почистил просто паяльником, проконтролировал, чтобы иголки с другой стороны не повылазили, равномерность была налицо
короче стандартная процедура, сколько раз пересаживал на бучных платах, всегда с первого раза всё получалось, опыта по bga-пайке достаточно
посадить-посадил, проц втыкаем, стопорится на пост-коде (не помню каком), мануал говорит - идентификация мозгов, значит недосадил
опять кидаю на паялку, добавляю флюса (пользуюсь мартином), немного покачал сокет во время плавления припоя
опять те же грабли
если посмотреть на сокет с торца (на фото не видно), то по периметру со стороны шаров имеются некоторые выступы, ввиду которых сокет ниже не садится
посему решил на шары посадить 0,64, повторяем процедуру - та же хрень (слипнуться они не могла никак), и у семисегментных индикаторов некоторые полосы пропали, думаю вследствие перегрева, хотя нагрев платы выше 150-155 не превышал
решил новый посадить
заказал через товарища с партсдиректа с москвы несколько сокетов, приехало, посадил и опять неудача... без памяти ругается на её отсутствие, естественно пробовал разные полосы
короче кто что посоветует, плату поднять охота, но с такими костылями впервые сталкиваюсь
ПС вариант, что плата неисправная сама по себе отметается, всё работало отлично, о того, как повредили сокет
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в пайке сокета 1155
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:17
Другую планку не пробовали? Проц надеюсь заведомо рабочий и поддерживается платой? Было такое на асроке, не со всеми планками запускался. А что за пост код. На данной плате вроде AMIBIOS?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 16:54
smetankin у меня тоже перманентные косяки с этими 1155. В общем старые не сажу - покупаю уже новые с шарами-бессвинец.
Пришел к выводу, что просто так сокет хрен посадишь. Технология пересадки чипов тут не прокатит. Подготавливать поверхность платы нужно типа как у мобильщиков: т.е. после очищения оплёткой всей поверхности сокета, я рекомендую через трафарет насыпать туда 0,25-0,3мм шарики и сформировать полусферическую поверхность на пятачках. А уж после этого только садить сокет. В частности для 1155 - слишком мало расстояние до платы из-за ограничителей пластика и шары просто не дотягиваются чтобы при оплавлении стянуться. В частности когда я садил, то наблюдал эффект посадки углов.
Короче нужно пробовать наносить на плату сначала и сформировать полусферу на пятачках, а уж потом позиционировать и садить сам сокет.
Вы просто набиваете посты? Вот так бездумно просто постите ради количества сообщений? При чём тут планки памяти если сокет недосажен? Может есть смысл мозг включать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема при ИК пайке
[ На страницу: 1, 2 ]
kaktus123
35
7798
14 окт 2015, 00:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интересные видяшки по пайке
мастер бит
30 июн 2014, 23:02
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2321INKH (ET2321I) Пробит хаб, вопрос по пайке
megamatvey
17 июл 2014, 15:16
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск трещин в пайке
nafanja
2974
28 янв 2015, 11:04
nafanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как крепит платы при пайке BGA?
TSARIVAN
31
13034
07 окт 2016, 10:21
buzgich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dgoni_11@mail.ru и гости: 14
