Текущее время: 20 апр 2024, 15:16
Paidj
Заголовок сообщения: Acorp 4865PE/G, проблемы с VRM Добавлено: 18 фев 2014, 20:09 |
Сообщения: 53 Откуда: Таганрог
Доброго времени суток всем. Сабж древний, под 478 сокет, но починить надо. При установленном проце(пробовал 2 разных, точно живые) Vcore 0.28-0.34в, естественно PG с VRM не появляется и снятие reset не происходит. Если вытащить проц и задать VID'ы ручками(перемычками в сокете) то VRM нормально выдаёт заданное напряжение, reset снимается. Проверенно что вставленный проц задаёт правдоподобные VID, которые идут сразу на VRM контроллер без всяких промежуточных микросхем. VRM реализован на комплекте SC2643VXTS + 3шт SC1211. Как при вставленном проце так и с перемычками по всем 3 фазам импульсы есть, никаких различий между фазами не обнаружено. FB и OUTSEN до SC2643VXTS доходят. Пробовал в качестве нагрузки цеплять лампочку 12В 55W(по идее при холодной спиральке амперов 5 она должна была сожрать), при этом стабилизатор спокойно удерживал заданное напряжение. Понятно что напряжение скорее всего срезается из за ограничения тока, но здесь оно реализовано через так называемый Combi Sense(как я понял идея заключается в измерении падения напряжения через открытый мосфет накачки и дроссель). SC2643VXTS уже поменял, SC1211 пока не трогал(но думаю дело не в них, так как отличий по фазам нет), завала фронтов на импульсах не видно, пульсаций по входному питанию нет, проверил все кондёры вдоль проца, поменял все 3 накопительных катушки на аналогичные с материки построенной на таком же VRM(понимаю что глупость, но идей почему может ограничиваться ток у меня больше нет).
Кто нибудь может предположить из за чего VRM может вытворять такие фокусы???
_________________ PC-3000 Portable registered user
