Текущее время: 10 май 2024, 05:17
 Заголовок сообщения: Замена ALC655 на ALC650
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 08:41
Имеется мать с звуковой микросхемой ALC655 .Нет звука ,драйвера нормально устанавливается микросхема сильно греется Вопрос профессионалам можно ли поставить ALC650 в место ALC655?
 Заголовок сообщения: Re: Замена ALC655 на ALC650
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 09:58
Немного отличаются, можете попробовать, ничего страшного не будет, возможно микрофон не будет работать или наушники. Но лучше, конечно, полный аналог подобрать. 32 и 31 ноги наоборот у этих микросхем, нужно их (ножки) поменять местами.
---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ----------
Ах да, сразу не увидел, разница по 16 и 17 ножкам. У 650-й там видео аудио входы, а у 655 jack detect на линейник. Так что, если эти ноги не подключать, то видео аудиовход не будет работать, в остальном теоритически все будет фурычить. Если не лень переделками заниматься - пробуйте. Правда не факт, что у вас проблема только с кодеком)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 12:44
Большое спасибо заменил на ALC650,из за ненадобности микрофон не проверил, аудио выходы работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5250 (la-7092p rev: 1.0) замена проца EME300GBB22GV
hunter_nick
28 май 2014, 08:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена микро USB на совместимое
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Prestigio
erch_45
33
13654
26 дек 2017, 14:00
alex_deller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) замена полевика
в форуме Fujitsu-Siemens
kirily
21 май 2014, 01:21
kirily Перейти к последнему сообщению
