Текущее время: 29 мар 2024, 12:32
romaz1985
Заголовок сообщения: Albatron PX865PE сигнал сирены Добавлено: 16 май 2014, 02:34 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 12:37 Наличности на руках: 228.17
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Доброй ночи Уважаемые, принесли данную мать с проблемой, когда запускаешь её, через секунд 10 сигнал сирены. Проц менял - ничего. Пост карта ничего не показывает. POWER_ON - 5,07В. RESET - 3,52В Батарейка - 3, 28 (новую поставил). Питание южного моста: Q32 - 2,22, 2,31 и 1,53В Q33 - 5,07, 6,55 и 2,73В Напряжение на процессоре - 0. Напряжение на памяти: VDD - 2,65В VDDSPD - 2,67В VREF - 1,33В Сокет прогревал - ничего не изменилось (может плохо прогрел, но не думаю). Сопротивление USB - 490 ОМ.
Заранее благодарен....
remmax
Заголовок сообщения: Re: Albatron PX865PE сигнал сирены Добавлено: 16 май 2014, 03:34 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
была такая проблема у моих соседей несколько лет назад, причем бипер по началу изредка пропискивал (рандомно), потом чаще, чаще, но на работу никак не влияло, понял что где то просто плохой контакт был, звук пост сигнала им был не важен просто отключил бипер. Так они с ним еще года 3 пользовались и потом новый купили
А в биосе смотрел, что показывает? у них ничего небыло...
...вспомнил, у них когда запускаешь мониторинг напряжений, какое то напряжение то появлялось то исчезало и из-за этого писчало. Хотя на самом деле было все гуд
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Albatron PX865PE сигнал сирены Добавлено: 16 май 2014, 07:32 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Напряжение на процессоре - 0. Поэтому сирена. Не видит проца.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Albatron PX865PE сигнал сирены Добавлено: 16 май 2014, 16:19 |
Цитата: Попробую прогреть его.... Бесполезно , да и не мост это может быть . Сокет смотри . Если маркировка Т2 , очень возможен отвал.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Albatron PX865PE сигнал сирены Добавлено: 17 май 2014, 09:19 |
Цитата: Так что ещё раз прогреть его? Маркировка Т2. Греть его пустое дело. Не самое лучшее решение конструкции сокета. Если есть опыт - перекатать А так снимать и менять.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Albatron PX865PE сигнал сирены Добавлено: 17 май 2014, 22:25 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
да собсно без разницы, там свинец, температуру можно нагнать только низом и покачать его аккуратненько
