Текущее время: 02 май 2024, 01:47
 Заголовок сообщения: Tyan Thunder K8SE (S2892)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 10:02
при замере напряжения соскочил щуп и замкнул контакты в следствии чего пробило MOSFET FDS6912A
на фото №1 указал что именно замкнул
мать запускается если в cpu1 dimm не установлено озу на фото №2
Все модули озу исправны
ISL 6227caz не могла загнутся и подпалить северный мост,
так как настораживает вот эта строчка CPU1:MemCLK =100Mhz Tcl =??? Trcd =0 tras =2 Trp =0
так как по даташиту затворы приходят с пробитой сборки которая формирует напряжение 1.8v на ноги 2 и 5 isl6227caz
напряжение на память 2.58v присутствует
чем можно заменить FDS6912A ???
 Заголовок сообщения: Re: Tyan Thunder K8SE (S2892)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:13
Dual N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET 6 A, 30 V. Любым аналогичным. например IRF7313, AP4232.....
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 12:00
вот что нашел
FDS6898A
IRF7311
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:11
Roman26 писал(а):
FDS6898A
Этот пробуйте. Он слабее, но должен потянуть в нашем случае.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:21
kaliyan писал(а):
Roman26 писал(а):
FDS6898A
если по логике напряжение на VDD присутствует то ISL 6227caz исправна
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 16:17
На VDD чего? ISL?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 16:53
kaliyan писал(а):
На VDD чего? ISL?
в слоте памяти 2.5v
но ISL6227caz управляет полевой сборкой Q1 FDS6912A которая формирует эти 2.5v и так же Q2 FDS6912A которая формирует эти 1.8v
Я прав если нет то поправьте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tyan S7012 опознать элемент
HeXakep
11 янв 2018, 18:15
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tyan S8236WGM3NR Dual AMD G34
azatar0890
30 янв 2018, 18:48
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверная двухпроцессорная материнская плата tyan i5000
timerleng
03 май 2020, 17:47
Sokol78 Перейти к последнему сообщению
