Текущее время: 19 апр 2024, 08:18
Denis199121
Заголовок сообщения: нужна схема Добавлено: 02 дек 2014, 19:04 |
Сообщения: 26 Откуда: Петровск-Забайкальский
Привет всем нужна схема или помогите определить компонент на плате обозначил красным и сам компонент на фото ,на плате написано x1_IO NPB VER:C фото платы ! | Ozzy писал(а): | Правила форума! 1. Заголовок (он же тема Вашего нового сообщения) должен максимально подробно описывать суть Вашего сообщения, чтобы другие пользователи, не открывая сообщения, могли понять, о чем Ваш вопрос. Заголовок сообщения не может ограничиваться только названиями модели телефона, ноутбука, материнской платы, видеокарты, программатора, программного обеспечения и т.д.. Также заголовок не должен отражать только Ваших потребностей, как, например, «Помогите», «Не работает», «Не включается» и т.д.. Ну и используйте знаки препинания, или вы для бегущей строки набираете? |
elf22
Заголовок сообщения: Re: нужна схема Добавлено: 03 дек 2014, 10:22 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
MSF113 писал(а): Резистор Шоттки Честно не смешно человека путаешь и меня:). В инете нашел их, называются они POLY-FUSE Ultra Low Resistance
https://www.google.by/search?q=169r+smd+resistor&client=opera&hs=DSk&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3ap-VO3pDtHias_ogJgG&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=660#tbm=isch&q=smd+resistor+POLY-FUSE
http://www.littelfuse.com/about-us/press-releases/2012/poly-fuse-ultra-low-resistance-lorho-smd-resettable-pptc.aspx
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Denis199121
Заголовок сообщения: Re: нужна схема [РЕШЕНО] Добавлено: 03 дек 2014, 19:10 |
это предохранитель всё таки
https://www.google.ru/search?q=MF-MSMF+169r&newwindow=1&biw=1366&bih=600&source=lnms&sa=X&ei=wyN_VKHlC4v7ywOR4IHICw&ved=0CAUQ_AUoAA&dpr=1#lr=lang_ru&newwindow=1&tbs=lr:lang_1ru&q=MF-MSMF+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&spell=1
