Заголовок сообщения: Biostar GF7050-M2 Зависает при подключении флешки более 1Гб
Добавлено: 03 дек 2014, 15:50
Зарегистрирован: 16 мар 2013, 16:45 Наличности на руках: 1.13 Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Мать нормально включается. USB порты работают, проверено подключением USB клавиатуры. При подключении флешки более 1Гб зависает наглухо, при загрузке висит на логотипе Biostar. Если ставить флешки 1Гб и меньше то все загружается. Биос перешит с офф сайта. Еще замечена особенность при старте подается питание на флешку, далее после логотипа Биостара оно снимается и опять появляется. Подскажите в чем может быть проблема? Может быть есть какая то особенность определения ВИД ПИД флешок большого объема? Может у кого есть схема или кусок схемы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Biostar GF7050-M2 Зависает при подключении флешки более 1Гб
Добавлено: 03 дек 2014, 16:12
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86 Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
