Текущее время: 25 апр 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: Белый сборка HP
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:09
Привезли белый сборка ПК HP Compaq 6000 Pro SFF PC, проблема если включат компьютера по две сигналом 5 раз БИОС сигнал дает и зависает, без процца и ОЗУ по три сигналом БИОС сигнал дает, проц и оперативки проверял на другом компе работает, если процессора включит без куллера даже не греется, что надо делать, с чего начать, пожалуйста помогите. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Белый сборка HP
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:22
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Про "по две сигналом 5 раз" подробнее...
Не понятно сколько чего. Длинные, короткие и сколько?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 16:50
Если проц не греет начни с его питания, провер PG тоже. Если нет PG, питания процесора не запускается.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 11:13
Эти сигналы короткие по 2 раза с процом и ОЗУ, короткие по 3 раза без проца и ОЗУ.
ImBlack я только начинающий скажите пожалуйста сколько должно быт напряжение на процессоре и что такое PG.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 11:32
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PG - это Power Good - "Напряжение в порядке" - контакт на разъеме с блока питания. Не везде используется.
Напряжение на процессоре зависит от процессора. Посмотрите какой у Вас и в google найдете на него спецификацию, там уже напряжение написано.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Супер сборка Asus N56V
grung
09 мар 2015, 14:28
V@griS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X101H (X101H) Рестарт, выгорела сборка
lev-1985
27 янв 2015, 18:15
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Качественная сборка ноутбуков
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
skadowsk
81
18848
21 дек 2020, 13:23
sergio1010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная сборка BIOS - как это делается?
alien_2005
13 июн 2015, 05:56
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна проверенная сборка для теста ноутов...
TSARIVAN
13 июн 2016, 22:29
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
