Текущее время: 19 апр 2024, 15:24
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Замена чипа BIOS Добавлено: 27 фев 2015, 20:25 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
jurey писал(а): Что, никто не знает? Да как-то в голову не приходило менять 39 на 49, шибко разные они. С одинаковыми и то бывают проблемы, если в прошивке не прописано. Для примера попробуйте установить на программаторе 49, и считать - записать 39-ю микруху, не получится же.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Замена чипа BIOS Добавлено: 28 фев 2015, 14:00 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
jurey писал(а): Возможно ли заменить W39V040BP на SST49LF004A? jurey, даташиты не пробовали читать? В них указаны - режимы работы, пины, которые отвечают за режим работы, напряжения. SST49LF004 разные бывают, A и B, если взгляните мельком в даташит на SST49LF004A, про которую вы изначально спрашивали, то я очень удивлюсь, если найдете там хоть какое-то упоминание про LPC. Читайте даташиты, чтобы не пытаться совместить несовместимое. И схема на плату не нужна, достаточно узнать потенциалы вышеупомянутых пинов.
jurey
Заголовок сообщения: Re: Замена чипа BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 01 мар 2015, 11:13 |
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 09:20 Наличности на руках: 59.49
Сообщения: 95 Откуда: St.Petersburg
Зашил "универсальную" PM49FL004T. Посткоды побежали. Всем огромное спасибо! Сообщение не в тему Кто сможет помочь схемой на мейл. Есть вопросы по USB и южному мосту.
_________________ И всё-таки, где же у него кнопка?..
