Текущее время: 23 апр 2024, 15:53
denik
Заголовок сообщения: Asrock Wolfdalel333-d667 Добавлено: 15 мар 2015, 16:13 |
Сообщения: 47 Откуда: nfirtyn
Здравствуйте! Нужен совет плата Asrock wolfdalel333-d667 принесли на ремонт при включение сгорал транзистор d452 по 12в питания cpu, поиск кз отсутствует при вкл. опять сгорает этот транзистор. все варианты испробовал снял и протестировал все транзисторы и конденсаторы в цепи, заменил шим контроллер и драйвера на заведомо рабочие, тоже самое в конце заменил все транзисторы на аналог 72T02GH. при включение транзистор Q741 остается цел но КЗ присутствует. ! | Ozzy писал(а): | Читаем правила и исправляем. 1. Заголовок (он же тема Вашего нового сообщения) должен максимально подробно описывать суть Вашего сообщения, чтобы другие пользователи, не открывая сообщения, могли понять, о чем Ваш вопрос. Заголовок сообщения не может ограничиваться только названиями модели телефона, ноутбука, материнской платы, видеокарты, программатора, программного обеспечения и т.д.. Также заголовок не должен отражать только Ваших потребностей, как, например, «Помогите», «Не работает», «Не включается» и т.д.. |
zaigan
Заголовок сообщения: Re: нужен совет Добавлено: 27 мар 2015, 19:25 |
Сообщения: 42 Откуда: Львов
denik писал(а): поиск кз отсутствует при вкл. Вот это я не понял. Кто ищет КЗ при включении?? Имеем 4-х фазный питатель процессора (по фото материнки в нете). А они идентичны (фазы). Проверяем цепи (на обрыв/замыкание) сравниваем с остальными 3-ма Погоролец d452 в каком плече на масу или на +12В?
_________________ век живи - век учись, а учится никогда не поздно.
denik
Заголовок сообщения: Re: нужен совет Добавлено: 27 мар 2015, 20:43 |
zaigan писал(а): denik писал(а): поиск кз отсутствует при вкл. Все транзисторы были проверены с выключенной мат платы, при проверки обрыв/замыкание не выявлены. а погорелец находится в цепи +12в.
denik
Заголовок сообщения: Re: нужен совет Добавлено: 29 мар 2015, 21:05 |
zaigan писал(а): проблема в том, что при вкл. 12в по питанию процессора сгорают транзисторы каждый раз разные, хотя каждый из них я выпаивал и проверял отдельно. так же проверил на обрыв и работоспособность шим контроллера всё ок(жаль нет под рукой осцила)
