Текущее время: 19 апр 2024, 01:06
Алексей
Заголовок сообщения: Biostar M7vit Bravo - не стартует, no kodes Добавлено: 08 июн 2011, 19:41 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Попалась плата Biostar M7vit Bravo. Soc-A, KT400A, VT8235. Процессор в ней 2400 оказался убитым, с другим 2600 плата включается, но не стартует - No Kodes. Напряжение на процессоре 1,63. На мультике и флэшке напряжения все есть. На памяти тоже. Пост карта показывает CLK и все напряжения. Одна только загвоздка, не пойму где проверить напряжения на мостах. Вблизи северника есть мосфет, на нем 3,31 3,25 1,57 и электролит, там 1,61. Возле южника нет ничего, не знаю где и искать. Чрезмерно ничего не греется. Северный мост горячий без радиатора, но не сильно. А южник чуть теплый. При замыкании Reset на пост карте NO Kodes меняется на Reset и так и остается, светодиод reset - потухает.
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
