Текущее время: 29 мар 2024, 02:09
alezru
Заголовок сообщения: NR 138, найти бы инструкцию. Добавлено: 19 июн 2011, 10:36 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Доброго дня всем!
С рук приобрёл материнку NR 138, вместо своей похоже всё же накрывшейся на 478 сокете. С частотой 1,2Ггц. Ставлю на неё проц P4 (2.4Ггц) и вентилятор от накрывшейся, память DDR400 2х256Мб и видеокарту GeForce Fx5200. Естественно, она мне больше чем 1,2 частоту не выдаёт не зависимо от проца 2,4.
Вопрос: а можно на эту плату где нибудь инструкцию скачать, ПОДРОБНУЮ? По подобию инструкции на GA 8IPE-1000(G). Ну, а если будет схема, то ещё лучше.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: NR 138, найти бы инструкцию. Добавлено: 20 июн 2011, 00:48 |
NegoroX писал(а): По первой ссылке, видать я там был уже. Ну как уже писал в другой теме стояла GA 8IPE-1000. Когда она потухла начал для её восстановления искать любую рабочую шоб в сеть залезть. На тот момент нашёл только на скупке в магазине. Она была лучшим из имеющихся 2 вариантов на 478 сокете. Ну проц у меня вроде как со старой P4 2400Mhz По инструкции в корпусе micro FC-PGA2, поддерживает процы P4 Northwood, Prescott, так же с технологией НТ, с частотой системной шины 400/533/800Mhz, объем кэш памяти 2 уровня в зависимости от модели. Что за проц на NR стоял? понятия не имею. Но похоже рассчитана на более скромный. Претензий к работе этой платы на моём проце, памяти и видюхе в общем то я никаких и не имею. Обидно лишь поспешил взять под мои комплектующие мало похожую мать по мощи, а когда появилась такая возможность но без САТА, уже всё новое купил. Да ещё надежда оставалась свою починить. Да и переплатил за неё наверное прилично. Слабовата даже под 80Гб жёсткого. Устанавливаю всё тоже на 60%, что на старой ставил по полной. И она уже не осиляет хорошо странички листать. А если я весь жёсткий загружу, совсем наверное встанет. Вот потому и ищу мануал или что-то по его подобию. Если кто видел какая прилагается к GA 8IPE-1000 Series. P4 Titan. Руководство по эксплуатации. Более 110 страниц на русском. Довольно подробная. А то я купил всё новое от MCI, а как глянул инструкцию, чуть не сел, там где стоял. Тоже толстая 155 страниц, на каких только языках нет. На русском 10 листов+на БИОС на английском. А сама книжечка 1/4 часть формата А4. Без особых излишеств описания.
alezru
Заголовок сообщения: Re: NR 138, найти бы инструкцию. Добавлено: 20 июн 2011, 09:38 |
NegoroX писал(а): тут и без подробного мануала понятно память PC2700 (333 MHz) cpu533 чипсет 845, а на GA 8IPE-1000 PC3200 (400 MHz) cpu800 чипсет 865 - по памяти в основном тормозит. ((проверь диск должен стоять Ultra ATA/100 Да вроде так и есть Я то имел ввиду немного иное. Со временем на базаре мож где соответствующее барахло попадётся по дешёвке, вот и соберу простенький но всё же комп. По крайней мере ХР-ка пашет прилично, если слишком не грузить. Да и к GA 8IPE-1000 тоже там же наверное искать прийдётся. Пока цены заламывают от60-70% от стоимости всего нового. Зачем мне оно надо? Новый есть новый. Более продвинутый в плане работоспособности, а не внешнего изящества. Меня только одно поражает, люди смотрят на компьютер как на всю остальную бытовую технику. Им нужно не что внутри и как работает, а лишь бы он был современно стилен внешне. Хотя компьютер даже с точки зрения обновления просто идеален. Много чего можно обновить и при этом комп становится более современным, а вклад порой не столь уж и велик. А то обычно слышишь такое мнение: у меня совсем кирдыкнулся комп, надо новый покупать, а это вновь 15-20тыров. А допустим стиральная машина, сломалась, в ремонт где возьмут половинную стоимость за него. Так же и всё остальное. И очень часто свои руки не приложишь. А ведь там очередная надуманная фигня.
Spirit
Заголовок сообщения: Re: NR 138, найти бы инструкцию. Добавлено: 13 июл 2011, 17:27 |
Сообщения: 91 Откуда: Украина
alezru, из твоих постов следует что ЗДЕСЬ ты был. А там чётко написано, чёрным по белому: "Материнская плата Lite-On NR 138 входит в состав компьютера HP Compaq d230 Microtower Desktop PC". И даже ссылка ниже присутствует на драйвера и софт. Даже если ссылка и отсутствовала бы, то "не дуб" сходил бы на региональный сайт Hewlett-Packard (для русскоязычного населения это - http://hp.ru) и скачал бы драйвера для HP Compaq d230, восползовавшись поиском по сайту. А "дуб" думает, что в брендовом ПК, типа выше приведённого HP Compaq d230, кроме материнки драйвера требуются для процессора, памяти, блока питания, корпуса и т.д. P.S. Сообщение не в тему Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона.
