Зарегистрирован: 29 окт 2015, 14:20 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Москва
Подскажите ругается мать P8B75-M LE проц i5-2300
Power supply surges detected during rhe previous power on.Asus Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit Press F1 to Run SETUP
Дальше при нажатии ф1 черный экран и тупо зависает в бивис попасть немогу тупо виснет
Выпросил у асусовцев родной дамп дальше заставки асус не идет виснет !!!
Господа гуру посоветуйте в какую сторону копать ! лучше ткните пальцем а то самому причину найти не могу а вот перепаять сумею! __________________________ в процессе провел опыт прошил bios от P8H77-V-LE-ASUS-1304 так уж от неизбежности завелась бивис конечно работает совсем коряво но мать стартует и не виснет !!! ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 16 секунд: ---------- также стартуют прошивки от h61 проверил работают но biose кавардак неправильно отображаеться температура и питания прошивки от b75 виснут все ,, а все неподходящие не виснут кто раскажет как такое может быть ????
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LE проблеммы
Добавлено: 29 окт 2015, 21:28
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14 Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
vedroped Блок питания не пробовали менять?
_________________ Стёрли.
vedroped
Добавлено: 29 окт 2015, 21:36
Пробовал конечно и не один ! а чтобы ему совсем хватило 750 подцеплял но эта бисова детина не хочет запускаться !!))) я так понимаю что то с распределением питания на материнке а вот в какую сторону копать это вопрос ??
sergey_248_38
Добавлено: 29 окт 2015, 21:47
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74 Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
попробуй сбросить настройки биоса в дефолт, и обнови родным биосом (p8b75-m) с официального сайта asus, а то это сразу чувствуется, что проблема началась после экспериментов с прошивками.
NEME$I$
Добавлено: 29 окт 2015, 22:01
vedroped У вас там две Spi flash, ME они вам тоже прислали? Смотрите личку скинул рабочую прошивку обеих микросхем. Прошейте,потом уже будем думать ,может кто ещё чего подскажет.
